Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức hung mobille's Avatar
    Mặc định xin các bác giúp e con máy asha305 chạy bằng mxbox k dồng bộ dược
    tình hình là e nhận của khách con máy asha305 tự dưng dang dùng thì cheo chữ nokia e chạy bằng mxbox nhưng k dồng bộ dược,có huynh nào dã gặp qua giúp e với,e cám ơn
    May 2012
    sao không đưa cái log lên đi người ae ,nói thế ai biết không đồng bộ cái gì, thực tế chúc đi
    Thành viên danh dự phithanhmobile's Avatar
    Nov 2012
    ĐỒNG THÁP
    máy chạy không đồng bộ cho box khác không được cho cái log len anh em giúp tiếp
    log của e nó dây aMXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 1], SN: C086D9F2
    Using device: USB Phonet and HTI, FW ver: 00.50, SN: 010022D1
    Connection status: UHCI:HUB::USB 1.10 (Full-speed)
    Driver: nmwcdnsuc, ver: 7.1.32.75
    Module ver: 1.0.0.21313(12-12-2012), Library ver: 1.0.0.14337(12-12-2012)
    Device synchronized.
    CPU: XGOLD 213
    Using embedded SBL from MCU.
    Sending EBL Loader...OK
    Sending EBL ...OK
    Getting EBL Version ...
    Boot mode: 0xCC
    EBL version major/minor: 10.49
    EBL version: Quantum_Bootloader_10.49_M1S1
    Protocol version suggested by phone: 3
    Set baud rate to: 6.50 Mbit/s
    Flash ID: 00EC 3012 - 23280002 [Samsung ]
    CFI information:
    Flash settings: 0/1024, size: 0x04000000
    1 Block regions:
    512 x 0x00020000 = 0x04000000
    EBL ready !
    Original IMEI: 35367305207514
    IMEI_DATA saved OK
    CCC_DATA saved OK
    HWC_DATA saved OK
    RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\XGOLD_35367305207514_ back.RPL"
    Processing file: rm766__05.92.mcusw
    Downloading item CODE:rm766__05.92.mcusw_ebl_psi.fls, num block: 4, size: 27.77 MB
    Erasing area 0x40000000-0x4001FFFE ...OK
    Programming completed in 0.344 s
    Erasing area 0x40040000-0x4005FFFE ...OK
    Erasing area 0x40060000-0x4011FFFE ...OK
    Programming completed in 1.094 s
    Erasing area 0x40120000-0x41BE3FFE ...OK
    Programming completed in 33.016 s
    Checksum verified (0xE0DA)
    Processing file: rm766__05.92.ppm_v
    Downloading item CUSTackage_v.ppm_ebl_psi.fls, num block: 1, size: 7.41 MB
    Erasing area 0x41C00000-0x423687AA ...OK
    Programming completed in 9.219 s
    Checksum verified (0x0637)
    Processing file: rm766__05.92.image_v_059L0H4_430_01
    Downloading item CUST:rm766__05.92.image_v_059L0H4_430 , num block: 1, size: 14.25 MB
    Erasing area 0x42400000-0x43EDFFFE ...OK
    Programming completed in 17.500 s
    Checksum verified (0x4E96)
    Total time for flashing process(boot+erase+write) was 3 min 35.140 s
    Waiting for USB device removal ...
    Waiting for device boot up ...
    Device connected: nmwcdnsuc\Nokia USB Flashing Generic, PORT_ID: 394F47E6
    Market items is empty, please select the correct products path !
    Nov 2012
    ĐỒNG THÁP
    còn box nào đem ra chiến nó luôn đi bạn không thì khò hay lắc con flash cái luôn
    e chạy bằng phonenix cũng k ok,e dã cho e nó thuốc lắc nhưng vân nguyên như ban dầu
    Nov 2012
    ĐỒNG THÁP
    tháo nó ra làm chân đóng lại luôn bạn
    E dóng lại cpu va flash rồi nhưng vẫn vậy.ai có giải pháp khác không giúp e với
    Thành viên tích cực ko.ko80's Avatar
    Jul 2011
    nếu đã làm chân rồi thì thay cặp done lúa thôi
    chúc bác may mắn
    thank mọi người dã nhiệt tình e trả khách thôi
  1. Ae Sử Dụng MXBOX Chú Ý
    By PHÁT TÀI in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Bài viết cuối: 14-03-2013, 08:24
  2. xin giúp mxbox bi lỗi ko chạy đc
    By hoihue3con in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Bài viết cuối: 13-03-2013, 17:46
  3. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 25-02-2013, 09:31
  4. Anh em ai đang dùng mxbox chú ý
    By minh_dinh_mobile in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Trả lời: 37
    Bài viết cuối: 04-02-2013, 22:16
  5. Anh em chú ý khi mua MXBOX
    By toilatoi142001 in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Bài viết cuối: 30-11-2011, 09:55
