theo hiểu biết của bác nhửng dòng nokia khác báo không hổ trợ bộ sạc thì bác sẻ làm sao
cái pan này có nhiêu người làm đượcbaongoc11 không biết gì thì bấm nhé đừng vào đây mà chặt chém Nokia 302 nhé không sơ đồ,chưa có From nào nói về Pan sạc con này,Biết thì nói không thì ngậm mồm nhé baongoc11 con níc
thường thường pan k sạc được là do đường vbat..còn đối với 302 mình chưa pan bao giờ bạn kiểm tra có ic sac k và những con R C đường sạc xem sau.nhớ thay pin và sạc mới un thử coi
yahoo:boy_caolanh14 phường 11 cao lãnh ĐỒNG THÁP!
sdt 01866206731
con này còn mới quá không biết con r47k nằm đâu.nếu thay sạc thay pin thay r không được thì chỉ còn cách đóng ic nguồn thử thôi! có mấy ý cùng chia sẻ! thân!
vuongmobilek8 (06-04-2013)
thằng này có sơ đồ rồi.sao mà không lấy về dò con r47k..
ĐẾN TỪ MIỀN TRUNG NAM BỘ...ĐT 0966.336.396.
ĐƯỜNG TUY NGẮN KHÔNG ĐI KHÔNG ĐẾN.
VIỆC TUY NHỎ KHÔNG LÀM KHÔNG XONG.
thường thường là thay con điện trở 47k là ok mình đã thay not ok
thay pin+sạc tốt->kiểm tra Vbat+đường sạc
vậy bạn cho con nguồn 1 viên thuốc lắc xem thế nào! làm rút kinh nghiêm cho những lần sau!
lắc ic nguồn... ok
Hiện có 5 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 5 khách
