lấy đâu ra pinout cáp đa năng của con này....load file 8.71 về rồi dùng best hoặc phoenix mà đập vào
cần gì phải thay cặp..ko kiếm dk file thì bùm yahoo t send cho
HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
có ATF mà không làm gì được mà lại chơi free
ATF nó backup tự động mà flash lại xem sao
chạy nó báo ntn..cho cái log lên xem nào..........ko đồng bộ dk ak hay sao
không đồng bộ được mà. AUTO SELECTED DEAD USB FLASHING...
If Phone Booting does not Start in 5 Seconds,
Then Perform Steps 1, 2, 3 and 4...
1. Remove USB and Battery...
2. Insert USB.
3. Insert Battery. (Some phones boot automatically)
4. Please Power on phone shortly...
AdvanceFBox SendBootCodeEx
InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
BootFlashMode_DCT5
READING BOOTROM
BootFlashModeDCT5Ex Succeeded First Time
SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 86 (0x56) bytes returned
Number of Sub Blocks 6 (0x06)
1 SYSTEM_ASIC_ID 01
Block Length : 17 (11)
BB ASIC Index : 0 (00) CMT
ID DWORD 0 : 00000000
ID DWORD 1 : 00000000
ID DWORD 2 : 22000509
ID DWORD 3 : 200C0000
2 EM_ASIC_ID 02
Block Length : 5 (05)
ID DWORD 0 : 00005361
3 PUBLIC_ID 12
Block Length : 21 (15)
ID DWORD 1 : 00563B78
ID DWORD 2 : 59BDF794
ID DWORD 3 : DE3859A0
ID DWORD 4 : EA1C43F5
4 ASIC_MODE_ID 13
Block Length : 2 (02)
Mode Id : 00
5 ROOT_KEY_HASH 14
Hash : 1B 0D 74 C5 32 CA 1C 61 33 94 0C 74 0E 8C 78 6E
6 ROM_ID 15
Block Length : 9 (09)
CRC 0 : DE56D582
CRC 1 : BDDE7A3A
CMT Secondary Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\BCM21351_usb2nd.fg
Secondary Loader Sent....
MessageID : C1
SubBlocks : 06
Block Length : 0B
BB ASIC Index : CMT 00
Device Type : RAM 05
Device Index : 00
Manufacturer Code : 0000 -> Flash
Device ID : 0000 -> Type not in database
Extended/Fixed ID : 0000
Revision ID : 0000
2 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
Block Length : 0B
Device Type : MMC 04
Device Index : 00
Revision ID : 0000
Block Length : 0B
Device Type : NOR 00
Device Index : 00
Manufacturer Code : 0020 ->
Device ID : 0030 -> Type not in database
Revision ID : 0131
4 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
Block Length : 0B
Device Index : 01
Manufacturer Code : 0010 ->
Device ID : 0011 -> Type not in database
Revision ID : 0000
5 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
Block Length : 0B
Device Type : MuxOneNAND 03
Device Index : 00
Revision ID : 0131
6 Sub Block ID : 35 NAND_DRIVER_VERSION_BB5
Block Length : 09
Data : XSR 1.6
Flash Descriptor
Device ID : 0030
Revision ID : 0000
Size : 08000000 (128 MB)
VPP Info : 0000
Erase10s : 1E
Block1s : 32
BErase1s : 02
Reserved0 : 00
Reserved1 : 00
Reserved2 : 00
CMT Algorithm Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\BCM21351_XSR16_usbalg .fg
Algorithm Loader Sent...
FUR_Control_AddClient_BB5() ASIC_INDEX_CMT (Ready)
FUR control Ok
START READING RPL DATA
IMEI: 354842042563848
Reading : NPC... OK!
Reading : CCC... OK!
Reading : HWC... OK!
Reading : R&D... OK!
NPC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
IMEI : 354842042563848
PRODUCT CODE : 059C3M1
BLUETOOTH ID : A0:71:A9:98:64:32
PUBLIC_ID : 0000000000563B7859BDF794DE3859A0EA1C43F5
PAPUB_KEYS_HASH: 37955B6FC432998EF0DB240E332228384D19ED09
CCC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
HWC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
RPL Backup was Successful...
Plain RPL saved to:
C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\354842042563848\3548420425638 48_91250.rpl
PA PUBLIC KEY Request
PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
BB Asic Index : 00
CMT PAPUBKEYS HASH:
ImagePath: D:\Fw\RM-709\
ImageFilename: rm709__08.71.mcusw
Read Type : FIASCO_BB5_DO_NOT_READ_CERTIFICATE (01)
Sending STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 (CMT 00 only)
Certificate 1
ASIC Index : CMT 0
Certificate 2
ASIC Index : CMT 0
Certificate 3
ASIC Index : CMT 0
Certificate 4
ASIC Index : CMT 0
Certificate 5
ASIC Index : CMT 0
STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : 61 05 2B 0D 4E 50 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 43 43 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 48 57 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 52 4E 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 52 26 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6
STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
ProcessPartitionInfo_DCT5...
Partition Info
Partition Blocks : 1
1 PARTITION_INFO_BB5
BB ASIC Index : 0x00 CMT
Device Type : 0x03 MuxOneNAND
Device Index : 0x00
Partition Version : 00010000
Spare : FFFFFFFF
Num Partitions : 00000004
Partition 1
Attribute : 00000002 RO
Start Address : 00020000
Partition 2
ID : 00000008 FILESYSTEM
Attribute : 00000001 RW
Start Address : 02A00000
Partition 3
Start Address : 07540000
Partition 4
Start Address : 07B40000
PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : 64012F4F00030000010000FFFFFFFF00000004000000030000 000200020000025E0000000000080000000102A0000004B400 000000000A0000000107540000006000000000000B00000001 07B40000001800000D
PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
StartErase_DCT5...
BlockLength : 0x90 (144)
ERASE Blocks : 0x03 (3)
0 ERASE_AREA_BB5 0x12
Block Length : 0x2B (43)
Device Index : 0x00
0 : 00000000-0001FFFF
1 : 00020000-000203FF
2 : 00060000-012FFFFF
3 : 01300000-01DFFFFF
4 : 02600000-029FFFFF
1 FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
Block Length : 0x2F (47)
Device Index : 0x00
Format Info ID : 0x02000000
Format Info : 000000000000000A0000000100000002000000640000000200 000002000000010000000000000000
2 FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
Device Index : 0x00
Format Info : 000000000000000B0000000000000002000000640000000200 000002000000010000000000000000
ERASE_REQUEST_BB5 : 5005120B000300000000000001FFFF120B0003000002000000 0203FF120B00030000060000012FFFFF120B00030001300000 01DFFFFF120B00030002600000029FFFFF11
FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000A000000010000 00020000006400000002000000020000000100000000000000 003B
FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000B000000000000 00020000006400000002000000020000000100000000000000 003B
Successfully Erased...
Total blocks to write : 504
>> CMT Rootkey Hash CERT : KEYS
>> CMT Rootkey Hash CERT : ADA
>> CMT Rootkey Hash CERT : PRIMAPP
>> CMT Rootkey Hash CERT : RAP3NAND
>> CMT Rootkey Hash CERT : PASUBTOC
>> CMT Rootkey Hash CERT : PAPUBKEYS [37955B6FC432998EF0DB240E332228384D19ED09]
>> CMT Rootkey Hash CERT : UPDAPP
>> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW
>> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW1
>> CMT Rootkey Hash CERT : GENIO_INIT
>> CMT Rootkey Hash CERT : ISA+DYNSW
ImageFilename: rm709__08.71.ppm_mh
StartErase_DCT5...
BlockLength : 0x0E (14)
ERASE Blocks : 0x01 (1)
Block Length : 0x0B (11)
Device Index : 0x00
0 : 01E00000-025FFFFF
ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B00030001E00000025FFFFF9E
Total blocks to write : 120
ImageFilename: rm709__08.71.image_mh_059C2Z2
StartErase_DCT5...
BlockLength : 0x3F (63)
ERASE Blocks : 0x02 (2)
Device Index : 0x00
0 : 02A00000-0753FFFF
Device Index : 0x00
Format Info : 00000000000000080000000000000002000000640000000200 000002000000010000000000000000
ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B00030002A000000753FFFFE4
FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F000300000000020000000000000008000000000000 00020000006400000002000000020000000100000000000000 003E
Total blocks to write : 438
ContinueFlash_DCT5 Complete
Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
STATUS_REQUEST_BB5...
1 Sub Block ID : 15 STATUS_NAND_OK_BB5
Block Length : 0F
BB ASIC Index : 00
Device Type : 03
Device Type : 00
Num Bad Blocks : 00000000
Additional Bad : 00000000
Correctable ECC : 00000000
FlashInfo.RestartMode : 2
Flashing Done...
Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:00:11
(Booting time is NOT Included)
Waiting for Phone to Start-Up..(Max 150 seconds)
chạy đến đây là dừng lại
