    Thành viên chính thức mylove100991's Avatar
    Dec 2012
    Mặc định C6 00 mất camera cần giúp
    máy có tiểu sử bị rớt nước, hôm trc thấy máy bụi bụi thao ra vệ sinh, e có 1 main c6 khác tiện thể tháo lắp vào test, đến lúc lắp lại main cũ thì vào camera thì ko dk nữa, lúc đầu thì lên, giờ vào camera nó trắng treo, phải bấm nút nguồn để thoát ra ngoài, e nghĩ do điện cấp, nhưng tìm hoài trên sơ đồ ko thấy con điện cấp cho cam chỗ nào, bác nào có giải pháp trợ giúp e vơi.
    thanks
    V.I.P BinhMinhGSM's Avatar
    Apr 2008
    Vĩnh Long->Đà Nẵng
    nếu lổi mất áp cáp thì thường cào cam sẽ đen màn chứ k trắng,nếu trắng màn thì tốt nhất nên kiếm cam khác test lại rồi tính tiếp.
    Dec 2012
    Trích Được post bởi BinhMinhGSM Xem bài viết
    ok thanks cụ, để mai e thử, đang có 2 main, nhưng mà thay xong có cần chạy để fix cam ko cụ nhỉ
    Apr 2008
    Vĩnh Long->Đà Nẵng
    Trích Được post bởi mylove100991 Xem bài viết
    dòng sl3 sau này cần,con này mình chưa test cam thử,bạn dùng atf check+scan thừ,nếu ddc cam lỗi hay không nhận là biết ngay.lỗi thì fix luôn,khong nhận thì biết mà mần HW tiếp.
    Super Moderator TuệNguyễn's Avatar
    TP Hồ Chí Minh
    lấy nguyên cái main test xem chụp đc kg? nếu kg đc thay dây nguồn.
    Unlock-repair boot-repair imei-repair emmc-nạp Tiếng Việt all smart phone
    ĐC: 159/7/2 Đường TTH07 Phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
    ĐT: 0903135569 - Skype: tuenguyen.79
  1. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 23-08-2013, 09:53
  2. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 28-11-2012, 10:19
  3. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 14-03-2012, 20:25
  4. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 10-04-2010, 11:32
  5. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 03-12-2009, 07:01
