Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên tích cực vanngocmobile's Avatar
    Apr 2010
    Mặc định con 5130c chớp tắt song báo contacsever
    em chạy lại mấy lần vẫn vậy bằng tôl best cho em hỏi gà tý box nào chiến ngon nhất bệnh con này
    Nov 2010
    đưa cái log lên cho AE xem nào bạn
  3. ( toilatoi142001 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    vanngocmobile (18-07-2013)
    May 2012
    atf hay mx box ,hwk. nói chung có đồ chơi thì tận dụng con này cũng có ưu nhưddiereerm của nó cả
  5. ( LÊ_TRUNG ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Apr 2010
    cái log em infor
    card found: A1B5CCE8
    registered to: CycloneBox
    Connect phone on selected interface...
    UFS S/N 64074 boot - Ok
    Read and Check phone data...
    BB5 bus checking...
    Setting FlashMode
    FlashMode set Ok
    1st boot Ok, C0
    CMT part info :
    CMT ASICID : 000000010000022600010006030C192101033000
    CMT EM0 ID : 00000295
    CMT EM1 ID : 00000B22
    CMT PUB ID : 1C60000BF3137E560E00E94F6411738212D8643F
    CMT MODE ID : 00
    CMT R_HASH : 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
    CMT ROM ID : 273F6D55DFAAF68F
    CMT : Sending 2nd loader...
    Use : RAP3Gv3_2nd.fg , Rev : 0.0 Ver : 10.42.0
    CMT Loader sent, Boot Ok
    MCU Configuration
    MCU Cfg Ok , 03
    FLASHID : 89820089 , CMT , NOR
    CMT Flash ID : 89820089 < INTEL => 0046L0Y1GG/NU48F512
    FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
    FLASHID : 0000FFFF , CMT , MMC , EXT
    CMT Flash ID : 0000FFFF < Bad Flash Type , if MMC - It Ok
    Sending ALGO....
    Use : RAP3Gv3_algo_v1331.fg , Rev : 0.0 Ver : 1.33.1
    CMT Algo sent
    CMT PAPUB : 0C917F11196FDB7378C18EF7260698CA4489DCA027
    Transmission mode : Dual (Ddr, TX2)
    Boot Done!
    PrReq : NOR , 00
    Init Service mode... Wait...
    SDD Key status : SDData Damaged!!!!!
    - > Do REPAIR SDD , Local SX4 if needed
    CMLA Key status : CMLA key Not exist
    SimLock status : SimLock Damaged!!!!!
    - > Do REPAIR SL if it SL2/SL phone, if SL3 - Help Only Backup Or RPL
    Security status : Security is Ok
    PA_SimLock Version :
    PA_SL phone detected
    Done!
    Phone found!
    Series 40 Device detected!
    read info... - Ok
    Local SX4 procedure started...
    Check SD : Key Damaged!!!
    SX4 Auth error
    SX4 Auth error
    Processing Server SX4 Auth
    Checking SDD key...
    SX4 Auth error
    Phone disconected!
    BB5 bus checking...
    Setting FlashMode
    FlashMode set Ok
    1st boot Ok, C0
    CMT part info :
    CMT MODE ID : 00
    MCU Configuration
    MCU Cfg Ok , 03
    Sending ALGO....
    CMT Algo sent
    Boot Done!
    PrReq : NOR , 00
    Done!
    Phone found!
    read info... - Ok
    Phone disconected!
    Phone found!
    read info... - Ok
  7. #5
    May 2011
    Hà Nội City
    cho cái log buzcheck bằng mx box cho rễ nhìn bạn
  8. ( ĐẶNG BẢO_GSM™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  9. #6
    Apr 2010
    Detected PKEY: 90001F5D
    Card life counter: 69.55%
    JAF DCT4/BB5 PRODUCT DIR: Can't read DCT4/BB5 flash files path
    USB Cable Driver version: 7.1.78.0
    Changing mode...Done!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 07.97
    13-09-10
    RM-495
    (c) Nokia
    HW version: 1000
    PCI version:
    RFIC version:  06540601
    DSP version:
    ICPR72_10w01
    LCD version: SHARP
    PPM version: V 07.97
    13-09-10
    RM-495
    (c) Nokia
    V
    BT MCM version: 2222-302
    Retu version: 15
    Tahvo version: 22
    Content Pack version: Content: v_red
    V 07.97
    13-09-10
    RM-495
    (c) Nokia
    Production serial number: HED256126
    Product code:
    Module code: 0204024
    Basic production code: 0567772
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN: 0
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 354179038607705
    IMEI spare to net: 3A 45 71 09 83 06 77 00
    IMEI SV to net: 33 45 71 09 83 06 77 50 F8
    LOCK STATUS:
    CONFIG KEY: 0000000000000000
    PROVIDER KEY: 0000000000000000
    Provider: Unknown provider
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-495.ini
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code:
    Checking path: RM-495\
    Checking path: \Products\RM-495\
    Checking path: RM*495*.vplRM-495\
    No ini files found...
    Done!
  10. #7
    Apr 2010
    em ko có mxbox còn mỗi cái sim thôi info bàng jaf đc ko a
  11. #8
    May 2011
    Hà Nội City
    Trích Được post bởi vanngocmobile Xem bài viết
    uh bạn thử info bằng JAF cùi mía xem thế nào?
  12. ( ĐẶNG BẢO_GSM™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  13. #9
    Apr 2010
    có rùi đó các bác hộ em với tiện em hỏi giờ em có 2tr định mua box nokia ko biết cái nào ác nhất bây giờ hiện tại em có jaf pkey mxbox nhưng bị vỡ ufs-3 . cái nbox ko chip
  14. #10
    Thành viên tích cực hoasimtim's Avatar
    HCM
    Chơi cái MX đi bác, rẻ lại chiến ngon
  15. ( hoasimtim ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  1. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 17-01-2012, 15:33
  2. N5610 RM-242 contacsever ! help me!
    By ducmt49 in forum BB5
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 04-11-2010, 23:50
  3. 7250i contacsever
    By tr28 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-06-2009, 18:07
  4. cúu 2626 contacsever.gấp gấp gấp gấp
    By QuốcBình in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-02-2008, 21:03
  5. cúu 2626 contacsever.gấp gấp
    Bài viết cuối: 01-02-2008, 00:45
