Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức MrTuanFFC's Avatar
    Mặc định Nokia C2-01 liệt các phím trừ phím nguồn
    Mình đang gặp 1 con C2-01 bị liệt các phím, chỉ phím nguồn là không liệt. Máy không bị rớt nước. dùng bth mà bị lỗi.A E nào từng bị trường hợp này, xin hướng dẫn giúp mình
    Mar 2012
    nam định
    vệ sinh sạch sẽ.kiểm tra lại xem các phím có áp ko.nếu có ap thì đủ thì flash cho nó 1 cái rồi tính tiếp
    HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
    V.I.P LOC_PHAT_ĐAT's Avatar
    Jan 2010
    liệt fim hay treo.thử gọi đến có được không.làm con thay con ic fim khác.
    ĐẾN TỪ MIỀN TRUNG NAM BỘ...ĐT 0966.336.396.
    ĐƯỜNG TUY NGẮN KHÔNG ĐI KHÔNG ĐẾN.
    VIỆC TUY NHỎ KHÔNG LÀM KHÔNG XONG.
    Thành viên tích cực NGUYỄN BẢO's Avatar
    Dec 2011
    long hải
    thay ic phím khác đi bạn,rồi mới tính tiếp,đo trở kháng xem có om không
    Thành viên mới ohyear333's Avatar
    Feb 2012
    thay ic phím đi anh .
    Hiện thời đang ngâm board trong xăng thơm...một tiếng sao mới tính tiếp. Vì xem trên main máy có bị muối.Thanks mọi người.
    Dec 2011
    long hải
    ngâm bằng RP7 tốt hơn,không bị rò rỉ đâu
    lăcs lại con upp cái coi tình trạng máy có rơi rớt gì không
    gmail: Doanhtruong_090
    Agribank STK:3503205057189
    Mar 2012
    nam định
    Trích Được post bởi DoanhTruong_090 Xem bài viết
    c2-01 chứ ko phải c2-00 đâu mà múc vội cpu
    con này có khiển phím riêng nhá..vệ sinh sạch sẽ.kểm tra lại áp trên board phím.nếu các phím có đủ áp mà ấn ko ăn thì cứ flash lại đã
    nếu mất hết áp trên board thì đóng lại chân hoặc thay ic phím rồi tính tiếp
  10. ( A & T Mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    MrTuanFFC (04-06-2013)
  11. #10
    Thành viên mới gsmquangtri's Avatar
    May 2013
    đã thay ic phím + đóng lại cpu ma vẩn ko được,a/e nào làm rồi xin chỉ giáo với...
    bạn lập topic mới, để anh em giúp.
    Close.
  1. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 09-05-2013, 19:56
  2. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 09-03-2013, 18:30
  3. Trả lời: 5
  4. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 13-12-2010, 15:47
  5. Trả lời: 25
