cam on cac ban nhe
cam on cac ban nhe
kiểm tra L2304+L2305 có đủ áp vbat không nếu cuôn dây đó ok thì đo xem vledout c2315 có áp đủ 10 đến 13vol không nếu không có vledout1 thì làm từ ic đèn trở lại ic nguồn, còn nếu vledout ok thì kiểm tra mạch từ c2315 trở ra n2401 đến socket màn hình thôi . dò kỷ sơ đồ khoanh vùng làm từng bước 1 không khó lắm đâu bạn.kết chúc bạn nhanh gặt lúa e này
Điện Thoại Di Động HẢI ÂU
sao ko thấy ai kêu thay mh ta
ông bạn có biết xem sơ đồ ko đấy.đo thư chân conec màn hình xem có áp 13v chân 23 ko ?
xem sơ đồ... đo thông mạch , ktra xem các điện áp liên quan tới đèn có đủ hết k , chổ nào k có điện áp thì ta tiến hành làm chồ đó .xem áp đầu vào cấp cho ic đèn có k...
