trường hợp của bạn cũng hơi lạ đấy !!! bạn thử thay mấy con tụ ở đường đèn đi nhé.
ôi 40v ah.máy cấp nguồn mình chỉ có 15v thôi.
chuản đó có con mình đã gặp sờ vào bị giật tê tê luôn vì nó ko đủ dòng nên ta ko bị giật mạnh đuoc.................chưa có lời lý giải cho ca này
Lời Nói Chẳng Mất Tiền Mua _ Lựa Lời Mà Nói Cho Nòi Tiền Ra
( C1-01 và 1280 Điện áp đèn lên tới 35 -> 40v )
Anh em nào có Man chết làm thí nghiệm nhỏ này nhé
1/ Lấy 2 cây kim hàn vô 2 đầu dây điện
2/ vặn đồng hết cỡ ( chắc được 15v ) Kẹp (-) (+) vô 2 đầu dây còn lại
3/ Lấy cái Main chết , cầm 2 đầu kim chí vô cái đèn phím
4/ báo cáo kết quả thí nghiệm![]()
zậy bạn lấy 2 dien thoai này làm vợt mũi được rồi ,khỏi tốn tiền mua vợt mũi
thực ra thì có thể xảy ra do tụ,trở,IC bị dò áp...làm nó chênh lệch điện áp lớn giữa điểm đo đó với GND nhưng dòng thì quá nhỏ k đủ đk để làm đèn sáng. chứ đồng hồ dòng của mình max mới có 17v/1A. nếu 40v của bạn mà có dòng là 1a thì Bụp xoẹt ................!
MR.Khương mobile - 0985.844.889 - Ym: thanhkhuong208
40v thì ai giám sửa điện thoạnuewsax ^^
vây ah mình cũng gặp rồi
trường hợp này mình đã gặp trên 1280 và 110 , áp tại diod là 40v nhưng tại chân Vled+=0v. Giống trường hợp của chủ thớt, nhưng câu theo hình ok.
BTRE.0909.324.339
Sửa máy CH - Đào tạo học viên.
