Kết quả 1 tới 7 của 7
    Thành viên mới gialong's Avatar
    Aug 2013
    Mặc định cần ae giúp về vấn đề thay cặp
    qua thật em đi học mới ra nghề nhưng khi đi học thì su phụ chỉ dạy cho sữa phần cứng phần mềm thì dạy sơ sơ nên giờ về làm thấy nhiều cái khúc mắc.ae cho em hỏi khi mình thay cặp cụ thể là thay cặp của 2700 cho 2690 có cần flash lại không và nếu flash thì flash file của 2690 hay là file của 2700 sao con máy của em là 2690 sau khi thay cặp 2700 vào buscheck thì nó báo là rm561 chứ không phải là rm635
    ae giúp em với
    Booting Phone via FBUS...
    AdvanceBox SendBootCodeEx
    InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
    BootFlashMode_DCT5
    TIME STARTS HERE
    BootFlashModeDCT5Ex Succeeded First Time
    SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 0 (0x00) bytes returned
    Number of Sub Blocks 7 (0x07)
    1 SYSTEM_ASIC_ID 01
    Block Length : 21 (15)
    BB ASIC Index : 0 (00) CMT
    ID DWORD 0 : 00000001
    ID DWORD 1 : 00000226
    ID DWORD 2 : 00010006
    ID DWORD 3 : 030C1921
    ID DWORD 4 : 01033000
    2 EM_ASIC_ID 02
    Block Length : 5 (05)
    ID DWORD 0 : 00000296
    3 EM_ASIC_ID 02
    ID DWORD 0 : 00000B22
    4 PUBLIC_ID 12
    ID DWORD 0 : 1A400111
    ID DWORD 1 : BB810156
    ID DWORD 2 : 56D571AF
    ID DWORD 3 : AFE6956A
    ID DWORD 4 : 9CEC9248
    5 ASIC_MODE_ID 13
    Block Length : 2 (02)
    Mode Id : 00
    6 ROOT_KEY_HASH 14
    Block Length : 17 (11)
    Hash : 9D DB FC FE 6E 73 CE D7 D8 C6 26 8C 8E B8 57 23
    7 ROM_ID 15
    Block Length : 9 (09)
    CRC 0 : 273F6D55
    CRC 1 : DFAAF68F
    Checksum 65
    SearchForBootstrap_DCT5..
    C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAP3Gv3_2nd.fg
    Boot File - Version 010.042.00
    Boot File - Revision 0x0000 (0)
    eBB5ProtocolType == Original
    Secondary Loader Sent...
    ConfigurationRequest_DCT5 (RAM_SIZE_BB5 0x0000)..
    MessageID : 03
    SubBlocks : 03
    Block Length : 0B
    BB ASIC Index : CMT 00
    Device Type : NOR 00
    Device Index : 00
    Manufacturer Code : 00EC ->
    Device ID : 2400 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID : 8A31
    2 Sub Block ID : 11 STORAGE_DEVICE_CONTENTS_BB5
    Block Length : 13
    Device Index : 00
    Device Contents : 00000000000000000000
    Block Length : 0B
    Device Type : MMC 04
    Device Index : 00
    Device ID : 0000 -> BAD FLASH TYPE
    Revision ID : 0000
    Checksum : D5
    FLS1SendAlgoCodeEx..
    SendAlgoCode_DCT5..
    SearchForAlgorithm_DCT5..
    Looking for ALL Devices...
    Searching Algorithm Files NOR (00) ManID :00EC DevID :2400 ExtID :0000 RevID :8A31
    Flash Descriptor
    Device ID : 2400
    Revision ID : 0000
    Size : 04000000 (64 MB)
    VPP Info : 0009
    Erase10s : 28
    Block1s : 32
    BErase1s : 02
    Reserved0 : 00
    Reserved1 : 00
    Reserved2 : 00
    VPPInfo : VPP_INFO_3V_MASK VPP_INFO_9V_MASK
    C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAP3Gv3_algo.fg
    Algorithm File - Version 010.040.00
    Algorithm File - Revision 0x0000 (0)
    SearchForAlgorithm_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
    TransmissionTypeRequest_DCT5...
    SuggestedType : 01 16BIT
    TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 01 20 01 01 DC
    ReturnedType : 01 16BIT
    TransmissionTypeRequest_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
    Uploading ALGO File...
    SendAlgoCodeFile_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
    OLD Protocol Detected... Using Turbo Mode...
    PAPUB_KEYS_HASH_REQ_BB5
    PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
    PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
    BB Asic Index : 00
    CMT PAPUBKEYS HASH:
    3EA22A1DDA660002E56108DB5072A10F8709443F
    PHONE FIRMWARE VERSION:
    V 09.95 02-04-10 RM-561 (c) Nokia
    Scanning Simlock Applet Type...
    OK
    PA_SL3 Applet detected
    * Firmware Version Downgrade will KILL PHONE !!!
    * Manual Full Erase WILL KILL PHONE!!!
    * Simlocks are in PM 120 Only...
    * PM 308 is Write Protected...
    Basic Phone Information
    MCU Version: V 09.95 02-04-10 RM-561 (c) Nokia
    IMEI Plain : 353417049907040
    IMEI Spare : A353417049907040
    IMEI SV : 33534170499070452F
    Phone Model: Nokia 2700 classic
    Category : Classic Phone
    Phone Type : RM-561
    Extended Phone Information
    Product Serial Number: DJV262514
    Product Code : 0581057
    Module Code : 0204245
    Basic Production Code: 0577212
    Long Production SN : 0
    PPM SW Version : V 09.95 02-04-10 RM-561 (c) Nokia V
    MCU SW Version : V 09.95 02-04-10 RM-561 (c) Nokia
    HW Version : 1000
    RFIC Version : 06540601
    DSP Version : ICPR72_09w26
    LCD Version : SEIKO
    Content Pack Version : Content: v_grey V 09.95 02-04-10 RM-561 (c) Nokia
    AHNE Version : 30
    RETU Version : 16
    TAHVO Version : 22
    Bluetooth ID : 6C:9B:02:73:E8:FB
    CS Type : GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900
    Simlock Information
    CONFIG KEY : 0000000000000000
    PROVIDER KEY : 2440700000000000
    NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
    LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
    SIMLOCK TABLE :
    Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    SIMLOCK STATE : Not Locked
    SIMLOCK_TYPE : PA_SL3 (15-digit NCK)
    SIMLOCK_TEST : PASSED
    SECURITY_TEST : PASSED
    SECURITY_CODE : 938365626
    PHONE_MODE : TEST
    Dynamic Camera Configuration
    DCC ID : NI00IIIIRR030C213402
    DCC Ver: XXXXXX
    ERROR: DCC File Mismatched!
    Required DCC File: NI00IIIIRR030C213402
    Write the correct DCC to Fix the Problem
    Selected VPL File:
    RM561_0581057_09.98_032.vpl
    Variant Details : RM-561 SEAP_V_GRAY_STROKE_VIETNAM
    Software Version : 09.98
    Product Type : RM-561
    Variant Version : 032
    Thành viên tích cực hoasimtim's Avatar
    HCM
    Thay vào thì nó vẫn là 2700 nên nó báo là rm-561 là đúng rồi, flash cho nó phát rm-635.
    Call: 0933 208986
    (.)(.) + Silicon = ( . )( . )
    Thành viên chính thức hoc_sinh's Avatar
    Sep 2013
    Trích Được post bởi hoasimtim Xem bài viết
    flash làm gì nửa. Flash sang Rm-635 info imel 123456. kiếm cặp 2690 thay cho nhanh đi ban
    Thành viên tích cực DTDD Hoai Bao's Avatar
    Oct 2013
    Sóc Trăng
    bạn biết mình đóng cặp 2700 cho 2690 mà bạn lại hỏi busk check lại là 2700.nếu bạn muốn nó là 2690 thì flash file 2690 vào nhưng khi đó mất luôn cặp 2700 thì đừng hỏi tại sao nữa. dòng SL3 này không giống với 1200 chạy lên 1208 hay 1110i chạy lên 1600 đâu nha bạn hãy lắng nghe những người đi trước và những người đã thữ em yêu khoa học rồi đó.
    Đời còn dấu ?
    Thì mọi chuyện còn thay đổi.
    Moderator nguyen's Avatar
    Oct 2006
    BẠC LIÊU
    Thông số nó nằm trong con ic. Chứ đâu phải nằm trong cái main.
    HẠNH NGUYÊN MOBILE.
    Oct 2007
    Kiên Giang
    Cặp 2700 không có cách nào chạy hoàn chỉnh trên 2690 đâu nhé!
    Điếu thuốc tàn bên ly cafe cạn
    Đời khốn nạn khi em bỏ ra đi.
    Oct 2013
    Sóc Trăng
    Tốt nhất lấy cặp 2700 đó ra để dành một ngày mới đi.Hỏi anh em bạn thợ kiếm cặp 2690 đóng vào.
    Đời còn dấu ?
