Kết quả 11 tới 17 của 17
    Thành viên tích cực Tùng Nguyễn GSM's Avatar
    Aug 2013
    Trích Được post bởi QVA-MOBILE Xem bài viết
    Bạn có Box gì k? TW ae giúp nào! Thử Flash cho e ấy chưa?
    bác ơi em flash lên nóc nhà rồi mà đã done rồi nhưng sạc pin không được máy không báo gì
    Thành viên mới truongthanh186's Avatar
    Dec 2013
    cắm xạc có báo gì ko,hay ko báo gì luôn,phải nói rõ ae mới giúp dc chứ
    Aug 2013
    Trích Được post bởi truongthanh186 Xem bài viết
    cắm sạc vào em nó im lặng,giờ remove mấy cái tụ câu thẳng từ mạch sạc vô cái tụ to to đó cũng not ok mà cắm cổng usb cũng không sạc được luôn
    Aug 2013
    không ai giúp em ak,câu kéo hết rồi nhưng not ok
    Thành viên tích cực ckoxinhoithuoc's Avatar
    Aug 2013
    Vĩnh Phúc
    đóng lại nguồn đi bác
    Chuyên Unlock Các Em Gái Dưới 18+
    Thành viên tích cực vodunglinh's Avatar
    đồng tháp
    nó sạc bị chập nguồn thì giờ bạn kiểm tr em nó còn nội trở không nếu còn trở thì remove may con tu tren đường sạc và con ic kiến bé ti tren đường sạc đi coi sao đả đừng làm ic nguồn vọi
    Aug 2013
    remove hết rồi nhưng not ok
