Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức mobilezane's Avatar
    Mặc định anh em xem giúp em cái log này với
    x2-01 bị mã bảo vệ em chạy bằng usb Nbox chạy tới đó là nó đứng nhờ anh em có kinh nghiệm giúp e với
    Insert USB Cable to Switched OFF Phone and Power ON
    USB BOOT : 56,06 [Rm-709] [2.3.0.3]
    CMT ASICID: 000000000000000022000509200C0000
    EM 1 ID : 00005361
    CMT PUBID : 0000000000A703A1376148080849B362A4A3FFF0
    CMT MODE : 00
    CMT HASH : 1B0D74C532CA1C6133940C740E8C786E
    CMT ROMID : DE56D582BDDE7A3A
    CMT 2ND Bt: BCM21351_usb2nd.fg, Ver: 11.34.0
    CMT RMID0 : 00000000-00000000
    CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
    CMT FLID0 : 00200030-00000131, St OneNAND-1G
    CMT FLID1 : 00200030-00000131, St OneNAND-1G
    CMT RQALG : XSR 1.6
    CMT 2ND Boot OK
    CMT ALGO : BCM21351_XSR16_usbalg.fg, Ver: 11.34.0
    CMT KSIG0 : 37955B6FC432998EF0DB240E332228384D19ED09
    CMT ALG Boot OK
    PASUBTOC : PA_SIMLOC30
    Rebooting Mobile
    USB Boot Failed
    IMAGE : rm709__08.71.mcusw
    EM 1 ID : 00005361
    CMT MODE : 00
    CMT RQALG : XSR 1.6
    CMT 2ND Boot OK
    CMT ALG Boot OK
    CMT NAND Erase Area: 0x00000000-0001FFFF
    CMT NAND Erase Area: 0x00020000-000203FF
    CMT NAND Erase Area: 0x00060000-012FFFFF
    CMT NAND Erase Area: 0x01300000-01DFFFFF
    CMT NAND Erase Area: 0x02600000-029FFFFF
    CMT NAND Partition Format
    CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:00
    Written: 11 Certificate(s)
    CMT FLASH WRITE OK, Time: 00:05
    IMAGE : rm709__08.71.image_mk3_059C3M8
    CMT NAND Erase Area: 0x02A00000-0753FFFF
    CNT FLASH ERASE OK, Time: 00:01
    CNT FLASH WRITE OK, Time: 00:04
    IMAGE : rm709__08.71.ppm_mk3
    CMT NAND Erase Area: 0x01E00000-025FFFFF
    PPM FLASH ERASE OK, Time: 00:00
    PPM FLASH WRITE OK, Time: 00:01
    Flashing Completed, Rebooting Mobile
    Buôn Ma Thuột City.
    Lúc đầu máy bị sao vậy bạn? giờ máy mở nguồn được không hay là nhấn nguồn chỉ rung 1 cái rồi thôi . Dòng này flash hơi chuối ,chạy xong khó đồng bộ .
    Mang sang box khác flash ver cao nhất cho nó ,chạy xong tới giai đoạn chờ đồng bộ bạn nhấn nút nguồn vài cái cho nó dễ nhận dạng điện thoại
    : 0934.80.22.28 .
    máy mở nguồn lên nó kêu nhập mã code .máy vẩn còn nguồn bình thường bạn ak
    Thành viên tích cực vodunglinh's Avatar
    đồng tháp
    vậy thì bạn bỏ vào bõ format đi chay làm j cho mệt bạn
    nếu được thì mình đã format rồi chạy chi cho mệt format không được mình mới chạy .anh e giúp với
    Thành viên tích cực sangmobilehd's Avatar
    Aug 2011
    Trích Được post bởi vodunglinh Xem bài viết
    bạn thử chưa ạ
    CH Sửa Chữa ĐTDĐ Anh Sáng
    Call : 0973541397 - Kinh Môn - Hải Dương
    Thành viên tích cực TÍNH-NGHI_MOBILE's Avatar
    Feb 2011
    chỗ bạn có gần ai có box khác chạy lại thữ đi....máy chưa đồng bộ đưộc..nếu có atf =1p30s
    lyvant@yahoo.com.vn 0934030540
    Thành viên kỳ cựu dungcuongmobile's Avatar
    Aug 2013
    TUYÊNQUANG
    cái này là bình thường mà. box nay ko đồng bo dc may xgood đâu. bạn nhap pass 12345 là ok liền
    Aug 2011
    xem lại cáp đê bạn ơi . USB Boot Failed kìa . MXbox Hoặc HWK chiến ngon .
    Thành viên chính thức thuykieu90's Avatar
    Jul 2013
    dùng atf thui bạn ah
