Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên chính thức DINH_PHÁT_MOBILE™'s Avatar
    Dec 2011
    Mặc định xin giúp c5-00
    máy đang dùng, tự nhiên bây giờ bật nguồn chỉ rung và có dao động lúc đầu xong đứng luôn 0.03A.
    màn hình đen xì, không nghe gọi đc.
    đưa vô HWK và mxBOX , check ,info vẫn bình thường.....
    chả hiểu làm sao nữa.chày lại bằng USB HWK rùi cũng vẫn vậy.....
    cao thủ nào chỉ giáo em cái.....
    Thủ đô Hà Nội
    đã gặp trường hợp này rồi, có 1 vài trường hợp chạy lên.Nhưng chủ yếu vẫn phải thay cặp bạn ak
    P/S :Hiện tại ko nhớ sử dụng file nào để chạy nữa.Nếu có thể bạn sent máy qua để nghiên cứu lại.Thân
    Thành viên kỳ cựu hà_vũng tàu's Avatar
    Apr 2009
    đưa qua phonenix fash ver cao hơn xem em nó có tĩnh k !
    Nov 2007
    biên hòa - đồng nai
    dòng này cấp nguồn bằng bộ cấp nguồn không lên nguồn nha người anh em ?! thử test cục pin xem sao rồi tính nạp flash lại sau nha bạn
    KHÔNG CÓ PAN NÀO KHÓ ! CHỈ SỢ KHÔNG " MẠNH TAY" ^_^
    YM!: phamdienmobile phone mình : 0918545113
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    Oct 2008
    hà nội
    cách ly N2000
    Not ok thì thay cặp
    Ko có giải pháp khác,làm chi mất công
    Aug 2007
    kiếm file cao chạy vào ko được thây cặp thôi.
    Moderator CNB_DRT's Avatar
    Mar 2012
    DakLak
    tốt nhất thì thay cặp đi a , chạy hoài nản lắm!!!!!!
    Bảo Mobile. 20 Y Ngông, CưM'gar, Daklak. Hotline: 0977190719
    VCB: 9247477777 CTK: Châu Ngọc Bảo
    Dec 2011
    ax.dòng này củ chuối vậy sao..............
    thank AE đã giúp đỡ..........
    có lẽ thay thử con UEM của E72 xem sao, chứ cặp thì không kiếm đc.
    nản quá..............nokia dòng này vs dòng 6700 chuối cả nải.........
    Thành viên tích cực thuy1986's Avatar
    thử backup hết lại rồi xóa full rồi nạp lại ? khi nap rpl thì nạp doạn CCC và HWC thôi thử coi
    Thủ đô Hà Nội
    Trích Được post bởi Oanh_VĩnhBảo Xem bài viết
    Pan này làm lung tung hư hết đồ.100% chỉ lỗi từ cặp chuơng trình thôi nhá, để test chắc chắn bạn có thể cắm sạc hoặc USB chờ cho máy nhận 1 trong 2 thiết bị đó rồi khởi động lên bình thường nhé .Nếu máy còn đẹp ( main zin + vỏ dẹp ) bán lại cho mình làm chuột bạch .thanks
