Nhận 206 tinh trạng rớt nước. Ve sinh xoáy sạch sẽ. Máy lên nguồn nhung ko lên đèn màn hình. E nó đức mạch cấp Vbat cho L2401. Thử pin mở nguồn OK hết roi. Nhưng met wa gì cũng đã khuya. Nên để mai lam tiếp. Sáng ra thì e nó phát bênh. LẤP PIN KO LÊN NGUỒN. Kẹp máy kịch len bình thường lắp pin thi không len. Dã flash lai. Làm chân e nó lại. Đương BSI vẫn ok. Thay tất cả điện tro. Tụ trên đường BSI cũng vậy. Nói chung cũng làm muốn hết tren Mian luôn mà vẫn. Anh em co kinh nghiệm đã trải qua. Xin chỉ giáo em ah
