cần giúp sạc không báo gì nhưng tắt nguôn sạc lại lên nhưng đk khoang 5 giây lại k sạc nữa có pro nào gặp xin giúp
thay con tụ to đen xì gần cpu xem sao bác.lấy từ main 1280 sang.
0985210545
cả 3 con ha câu ?
thay cả 3 con tụ đó càng tốt.thử đi
0985210545
không đk câu nak ? cho giải pháp khác bằng hình ảnh đi câu /\
vậy gỡ bỏ tụ bsi gần chân pin máy đi là được
0985210545
kiểm tra áp vào qua trở,tụ vào chấu pin,xem thế nào bạn,remove may con tụ bsi như trên ko được nữa thì ic nguồn rồi bạn
KIM ANH MOBILE:0979528949-Yahoo:satthatkim76
làm hết cách ui mình ngi là nguồn rồi tra khách cho lạnh mệt lắm cả mơn các cậu nhé
Bác làm theo hình thử
Hoàng Gia Mobile 090.879.1246
còn con ic 6 chân nhỏ canh con IC sạc thay thử con đó đi bạn nhớ phải đóng con đó cho chuẩn vào vì con đó rất khó ăn chì.
Đời còn dấu ?
Thì mọi chuyện còn thay đổi.
