QUỐC CƯỜNG MOBILE™ (04-11-2014)
đã ok...thảo con z2000,c3304,c2309..vẫn còn hao...các bác ạ 1 vach ampe cứ nhịp nhịp mãi
nokiax2-01 hao nguon
bác cho em con số chính xác trước và sau khi gắn sim vô rồi bấm nguồn lên đợi đến khi màn hình tắt hẳn thì nó dao động trong khoảng bao nhiêu?
giờ bạn dùng môi xem con nào nóng thì múc .nếu không tìm ra thì bạn bật nguồn..ở trạng thái chờ ..bạn dùng máy khò ,quét qua..để ý kim dòng ..nếu kim dòng dao động thì khì khoanh vùng đó mà múc nha ..hoạc dùng VOM(tương tự)..
test đi rồi bạn xem có khả quan hơn không....REPLY
ở cụm sóng có con cấp áp ẩm nước hay chạm con này lắm thử gỡ bỏ con L 7510 để cách ly công suất xem có hết hao không nhe
chuyên mua bán trao đổi các loại điện thoại di động
địa chỉ : 56 - phưởng 1 - đường cách mạng - thành phố bạc liêu
liên hệ : 0907250035
bệnh hao nguổn chờ là 1 trong những bệnh khó sữa nhất vì nó liên quan đến tất cả những linh kiện có áp nhận áp cấp của VBAT và xã ra áp nhỏ hơn áp ban đầu của VBAT thường gọi là hao nguồn sau ,bệnh liên qua đến những áp nhỏ thường là áp dưới VBAT ,không cầm được main trên tay cho nên anh em cũng khó mà đoán bệnh cho bạn được mình chỉ gợi ý hướng giải quyết cho bạn tham khảo thôi nhe, bạn kẹp main vảo máy kích mở nguồn lên bạn đo những con tụ hay cuộn dây trở nào xuất ra áp dưới VBAT thường là 1v8 hay 2v8 thì bạn tiến hành kiểm tra gỡ bỏ hoặc thay thế chúng, bạn có thể lấy sơ đồ ra tìm những áp xuất ra sau lúc mở nguồn cho nhanh thường thì 80% là do áp cấp 1v8-2v8 gây ra ...
đã done thank anh em...mod đi qua slose pic dùm em...thank
