Kết quả 11 tới 18 của 18
    Moderator tranduy959's Avatar
    Apr 2014
    đã đến nông nổi này rồi sao anh,nếu đã quyết định hẹn gặp em bên kia thế giới thì như vậy:giữ những gì có thể từ em để làm kỷ niệm-ráp lại đầy đủ-vệ sinh sạch sẽ-vặn kim dòng lên 15v chích cho em nó một mũi tới tây thiên-ko cần làm gì cho mệt
    CHUYÊN LÀM BÙA MOBILE
    Thành viên tích cực thichemroit's Avatar
    Trích Được post bởi tranduy959 Xem bài viết
    mình hỏi *** ti nếu trên main sống bình thường thì mình làm chết những con gì thì nó sẽ mất nguôn. chết công suất, trung tân có mất nguồn ko ạ. cám ơn ae nhiều - See more at: http://saigonmobile.vn/forum/thao-lu...ml#post1154244
    Huy Hoàng Mô bai )ho(
    0912749987
    Apr 2014
    chưa hiểu ý bạn lắm
    nghĩa là main đang sống dùng bình thường nếu mình bỏ ra để thưucj hành thì những con ic nào nếu mình làm chết nó thì dẫn đến sẽ mất nguồn. ví dụ như cặp flash, ic nguồn chết thì nó sẽ mất nguồn rồi ngoài ra còn nhưngx con nào nưa chết thì sẽ dẫn đến mất nguồn. trung tần, công suât, 2g 3g chết thì có mất nguôn ko? mong bạn chỉ giáo vì mới vào nghề.
    0912749987
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    công suất chết ko sao.vẫn lên nguồn được nhưng chết trung tần thì cho nó về trầu diêm vưong.bệnh như này thì thay con công suất 2G chuẩn là done.
    0985210545
    Apr 2014
    công suất chết hoặc bỏ luôn công suất ra ngoài vẫn lên nhưng nếu bị chạm thì không lên
    thế nhưng dòng máy khác như apple sámung có các ic như audio, wifi, bluetooth , chết thì vẫn lên nguồn nhưng chức năng tương ứng thì mất đúng ko ạ. nói chung nếu main mà làm chết ic nguồn, flash, ram, trung tần là main ngỏm ko lên nguồn. cám ơn ae chỉ giáo nhé.
    0912749987
    Lính Quèn Thợ Học Nghề's Avatar
    Dec 2005
    Quảng Ngãi
    bài viết này hình như lạc đề rùi hay sao ý
