Kết quả 1 tới 10 của 11
    May 2014
    thái bình-hải dương
    Mặc định flash n9 rm-696
    như tiêu đề e nhận cây N9 rm-696 bị treo logo.e đã down file ver cao nhất.down chuẩn theo code.cho vào ATF flash nó chạy 1 chút rồi đứng yên như log bên dưới.bác nào giúp em với ạ.
    Processing Image File :
    DFL61_HARMATTAN_40.2012.21-3_PR_LEGACY_003-OEM1-958_ARM.bin
    CMT Type : MAEMO/MEEGO
    C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Logs\flasher.exe
    -F DFL61_HARMATTAN_40.2012.21-3_PR_LEGACY_003-OEM1-958_ARM.bin
    C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-696\
    BB5 MEEGO / HARMATTAN FLASHER
    1. Turn OFF Phone and wait 10 Seconds...
    2. Connect the USB Cable to the PHONE Micro USB Port
    3. Connect the USB Cable to the PC USB Port
    TIPS & INFORMATION:
    1. To Turn OFF the Phone, PRESS and HOLD the POWER
    button for at least 10 Seconds...
    2. Battery Charging will still work on "DEAD" Phones.
    3. Factory Reset will make Flashing 15 minutes longer
    and it will Totally Erase the User Data and Remove
    the Phone Lock + Security Code as well...
    4. Skip ADL Chk will Cold Flash the Device.
    Waiting For Phone on USB PORT/s...
    REQUIRED MODE: BOOTROM MODE
    Sending PRIMARY-BOOT: SUCCESSFUL!
    Sending SECONDARY-BOOT: SUCCESSFUL!
    REQUIRED MODE: BOOTLOADER MODE PHONET MODE
    thaibinhgsm@yahoo.com
    call 0976650774
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    dòng n9 này chạy rất lâu.thư file khác coi mà nhìn kĩ máy bao nhiêu ghi nhé.
    0985210545
  3. ( CAM KHE GSM™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    NeymarMobile (04-05-2015)
    May 2014
    thái bình-hải dương
    16 G bác ạ
    call 0976650774
    Moderator THIÊN UY™'s Avatar
    Bình Dương
    Máy này Flash lâu lắm khoảng 15 phút, đừng sốt ruột, Flash lại đi.
  6. ( THIÊN UY™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  7. #5
    May 2014
    thái bình-hải dương
    e để cả 20p rồi mà nó cứ đứng im thế này bác ạ
    call 0976650774
  8. #6
    Thành viên kỳ cựu dungcuongmobile's Avatar
    Aug 2013
    TUYÊNQUANG
    nâng atf lên ver cao hơn xem thế nào nếukk dc thì chuyển sang bõ khác
    DUNGCUONGMOBILE
    DT: 0985139111 - 0978274475
  9. #7
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    cài atf ver 11.80 coi.mà thử luôn fw n9 8G coi biết đâu ko phải 16G nên nó ko chạy
    0985210545
  10. #8
    Thành viên kỳ cựu dinhtoan179™'s Avatar
    Nov 2012
    HOA BÌNH
    cho atf lên 12.20 chay coi sao
    ĐINH VĂN TOÀN-sơn phú-cao sơn-đa bắc-hoa bình-repair boot Lumia-sky
    yahoo:dinhtoan179 lh-0979 771 345
  11. #9
    May 2014
    thái bình-hải dương
    e cho lên 11.90 cũng not ok các bác ạ
    call 0976650774
  12. #10
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    sạc pin vào rồi buzz camkhegsm thử phát coi
    0985210545
