em có 1 cây 6300 sách tay vô nước e làm sạch sẻ rồi nhưng nó bị chạm nguồn e làm con cpu nhưng nó vẩn chạm em lấy con cpu ra thì hết mà e thay nhiều con rồi nhưng vẫn vậy mong mấy anh giúp với
ĐTDĐ Thành non Bac Liêu
ĐT: 0909. khong có;
bạn côi lại con upp đi bạn làm chân kỉ và đống chuẩn lại xem sao ,dòng bb5 cũng hơi mệt đó bạn.chúc vui
đâu cân phải lấy cpu đâu bạn?máy rớt nước thường bị PA lắm bạn,còn k hết thì ic chuông trung tần.v.v.v sao đó rồi mới tính tới ic nguồn....
bạn thụ tháo tất cả ic kiến , và những ic chiệu áp vbat thử xem !
Các bạn nên làm có thứ tự chứ, trước tiên thì bạn phải cô lập phần sóng và đo xem nó còn bị chập k, nếu còn thì bạn cô lập tới những con IC kiến nhỏ . . . , và cuối cùng hả đến các con quan trọng chứ. Chưa gì mà đề đầu CPU và UPP rồi nhỉ.. Mong các bác xem lại cho
huunhandidong (15-07-2008)
cpu ra thì hết mà e thay nhiều con rồi nhưng vẫn vậy................. hihi Rap đâu ra mà thay mấy con rùi củng vậy anh.dòng BB5 rap là fải thay nguyên cặp mới OK thay 1 con là vứt hết.huynh xem kỷ lại nó chạm vbat hay chạm dòng.chạm dòng thì nóng con nào mình múc ngay em đó.còn cham vbat thì Ktra ap vbat ra thương thì chạm mấy con tụ vớ vẩn ko thì PA.chúc anh thành công
Sửa chửa & dao tạo học viên sửa DTDD
tân hiệp - kiên giang phone: 0909646664
bạn kiển tra RF và các con điều khiển ăn nguồn trực tiếp từ cpu đi bạn hãy cô lập từng chú hoặc đo tổng trở của chúng là ra thui à
theo mình nghĩ là con này chắc là chết rồi khỏi cứu luôn (dòng bb5 mà thay mấy con cpu rồi)
