Kết quả 11 tới 20 của 20
    Thành viên mới ikamuric_@croatia's Avatar
    Jun 2008
    Trích Được post bởi nokia036936 Xem bài viết
    vấn đề này thi em chiệu thật rùi ! có hai cây N3110 ,N72 cả hai cây đều vô H2O làm lên nguồn rùi như mà còn mổi bệnh hao pin . N72 thì pin để trong *** khoản 5 giờ thì phù và hết pin lun , còn kẹp nguồn chưa nhần nguồn mà kim đả nhảy lên 1A và ko rớt xuống khi nhán nguồn thì lên đến 4 A nói chung là kim dòng nhảy cao gấp đôi máy bình thường . Em đả thay. tavo ,ic nguồn ,ic đèn gở bỏ máy tụ VBAT mà củng chẳng cò kết quả gì cả . Các bác giúp em chửa bệnh này với
    nghe qua vấn đề của bạn cũng phức tạp nhỉ
    nhưng bạn ơi coi lại đi đôi khi trong quá trìng làm chỉ để dính 1 tẹo chì vô mass là bị ăn dòng ngay đấy
    còn ko được thì bỏ 2 cuộn dâp nối với pa ra sem sao nếu hết thì thây pa ban nhé
    Vi phạm nội quy lykha's Avatar
    Nov 2008
    Mặc định 6270 hao nguốn
    cuu em voi
    Nov 2007
    biên hòa - đồng nai
    Trích Được post bởi lykha Xem bài viết
    cuu em voi
    máy của bạn bị bệnh gi ? ko miêu tả thì anh em biết sao mà gỡ ?????
    Thành viên mới hungmobile's Avatar
    Mar 2006
    Wink
    bạn ơi máy rớt nước thường bị osi hóa các chân những con điều khiển chuông,mic,camara......vv.khiến chúng díu chân nhau bạn hãy độ lai chân những con ic đó đi xem sao..chúc may mắn.
    HƯNG QUỲNH MOBILE CHUYÊN SƯA CHỮA VÀ BÁN BUÔN BÁN LẺ LINH PHỤ KIỆN DTDD.
    SÓC SƠN HÀ NỘI
    Thành viên chính thức thanvantinh's Avatar
    Sep 2006
    vấn đề này thi em chiệu thật rùi ! có hai cây N3110 ,N72 cả hai cây đều vô H2O làm lên nguồn rùi như mà còn mổi bệnh hao pin . N72 thì pin để trong khoản 5 giờ thì phù và hết pin lun , còn kẹp nguồn chưa nhần nguồn mà kim đả nhảy lên 1A và ko rớt xuống khi nhán nguồn thì lên đến 4 A nói chung là kim dòng nhảy cao gấp đôi máy bình thường . Em đả thay. tavo ,ic nguồn ,ic đèn gở bỏ máy tụ VBAT mà củng chẳng cò kết quả gì cả . Các bác giúp em chửa bệnh này với
    cách trị bệnh này không khó đâu .kinh nghiệm dân gian là bạn để điện áp ở đồng hồ tầm 5.5v kẹp vào hai cực pin rồi dùng phần da nhạy cảm sờ chỗ nào nóng 80% xử lý đoạn đó ok .không nên tháo dỡ thay thế vừa mất thời gian vừa nát main .
    3G MOBILE NGUYÊNQNGAI's Avatar
    86 phan đình phùng quảng ngãi
    pa là công suất vabt là dường dẫn nuôi nguồn thông thường đường vabt liên quan đến nguồn công suất ic đèn ic phím rap bạn thay hết mà vẫn bị thì tách pa ra không hết nữa thì thay nguyên dàn tụ xung puanh cặp retu và tavo (cặp nguồn) là sẽ cách được đường vbat lúc này máy sẽ hết chạm
    Thành viên mới anhau's Avatar
    Nov 2008
    tui manh hinh dut mach co cach nao chua ko
    Nov 2007
    biên hòa - đồng nai
    Trích Được post bởi anhau Xem bài viết
    CHÚ Ý : POST BÀI KHÔNG CÓ DẤU CẨN THẬN BANED NICK NAME
    đóng lại ic nguồn là ok .nếu không thì thay ic nguồn ,
    V.I.P TAMTRUONGTELECOM's Avatar
    Jul 2006
    bài đã củ còn mang ra nói chi vậy mấy bác xin đón topic
  1. Xin giúp ip4 bênh kho hiệu
    By phat loc mobile in forum iPHONE 4 - 4S
    Bài viết cuối: 23-01-2015, 15:27
  2. 520 bênh lạ cần anh em giúp
    By 097818138 in forum Nokia Winphone
    Bài viết cuối: 14-11-2014, 10:58
  3. C1-00 Bênh lạ Xin Giúp
    By hoaphuongmobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 23-01-2012, 17:21
  4. n81 2g bênh la xin giúp
    By mjnhtuan123 in forum BB5
    Bài viết cuối: 04-01-2012, 18:47
  5. v3i bênh lạ cần giúp
    By thuan5000 in forum Phần mềm Motorola
    Bài viết cuối: 03-09-2009, 23:04
