Detected PKEY: 90003856
Card life counter: 55.73%
FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
USB Cable Driver version: 7.0.2.0
Changing mode...Done!
Searching for phone...Detected P-KEY: 90003856
Init usb communication...
Found
MCU SW version: V 06.60
21-05-08
RM-237
(c) Nokia.
HW version: 2000
PCI version:
RFIC version: 17211721
DSP version:
ICPR61_08w10
PPM version: V 06.60
21-05-08
RM-237
(c) Nokia.
V
BT MCM version: 06cc-P9.1
Retu version: 32
Tahvo version: 53
Content Pack version: Content: v
V 06.60
21-05-08
RM-237
(c) Nokia.
Production serial number: 7F0821634
Product code: 0514950
Module code: 0203291
Basic production code: 0542523
Flash code:
Order number:
Product specific data:
Long production SN:
ATO:
Default SN type:
IMEI plain: 354161027761966
IMEI spare to net: 3A 45 61 01 72 67 91 06
IMEI SV to net: 33 45 61 01 72 67 91 26 F1
LOCK STATUS:
CONFIG KEY: 2440700000000000
Provider: AT&T;U.S.A. (3650)
Block 1:
Block 2:
Block 3:
Block 4:
Block 5:
Block 6:
Block 7:
Loading INI list...
Reading product code...
Product Code: 0514950
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\
Checking path: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-237\
No ini files found...
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Done!
info nó như vậy
tui nói info ra thử coi có confĩkey ko chứ có nói là đi gửi file đâu .coi kỷ lại coi
Thiên tài gồm 1% là năng khiếu, còn 99% là mồ hôi
minh ko bt thay nut nguon
KO DẤU ,CÁI NẢY ĐỂ LẠI ,NHẮC NHỞ LẦN THỨ 1
Các mod hung dữ quá à!Hem phải là em bắt bẻ mod,nhưng để như thế thì coi ko được.Các mod đừng nói em tội nghiệp nhưng mà máy bị banh configkey(ko phải confixkey) tức là banh 308 info ra sẽ thấy nó báo FFFFFFFF,khi bõ sim sẽ báo hạn chế điện thoại thôi chứ chẳng liên quan gì đến nguồn.Mí lại người ta nói máy hoạt động bình thường đương nhiên configkey ko banh(ko nói đến trường hợp banh 308 mà chơi xsim).Cái cần xem ở đây là imei có còn hay ko chứ ko phải là configkey nhá mod![]()
HT_ALoveStoryForever
6.02 chưa phải là cao đâu bạn à, test tiếp các version cao hơn đi bạn.
RM-237_DP20_6.00__sw-06.60.exe
RM-237_DP20_7.00__sw-07.01.exe
Sadec Đồng Tháp
Mới hỏi ông thầy em. Ổng nói tình trạng như này.Hay tắt nguồn,xử lý fimware đâu đó oki.
Không imei ?????????????. Không banh 308 thì con RAP3G nó đi bụi. Thay cặp
Em mới vừa thay cặp sài thử 3tiếng rồi,chưa thấy bị lại. Chắc do hên.
