Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 28
    Thành viên chính thức hogus405's Avatar
    Aug 2008
    Mặc định 6300 mất đèn màn hình?!?
    Mình vừa nhận cái 6300 vô nước mất đèn màn hình, mình đo áp tại socket hơn 17V như lắp màn hình vào thì không thấy lên đèn. Thay 3 cái màn hình ok khác thì cũng vậy. Các huynh có cao kiến xin giúp đỡ. Thanks !
    V.I.P DinhKha™'s Avatar
    Jul 2008
    Kiên Giang
    Trích Được post bởi hogus405 Xem bài viết
    vệ sinh lại socket luôn,thay ic đèn khác luôn,hết bệnh luôn.
    giải pháp của bạn đây:
    Hình đính kèm
  3. ( DinhKha™ ) đã được 6 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    can hoc hoi (01-08-2009), hogus405 (03-10-2008), hongquanvnpt (05-11-2012), nguyenmap (20-08-2012), vboykute (09-09-2011), vuong hoang kiem (11-10-2008)
    Aug 2008
    Áp ra đủ thì sao phải thay ic đèn, có áp nhưng mình không biết đường max của đèn nên chưa kiểm tra được có bị đứt hay không.
    Jul 2008
    Kiên Giang
    đo áp ok thiệt nhưng máy rớt nước thì ic đèn là bộ phận dễ chịu tác động và ảnh hưởng mà bạn.
    check kỉ lại socket,không xong thì bạn thay dùm mình con ic đèn khác đi.kiểm tra luôn những con r,c gần đó xem có bị rỉ chân không nhé.
    Aug 2008
    Dùng kim chọt chọt vào socket xong lụm lúa luôn.Thanks các Bro vì có những ý kiến quá good !
    Thành viên chính thức bangdoan1's Avatar
    Oct 2007
    bạn chịu kho đo áp có đến sóc két ko nhé. vì co khả năng bị đứt ngay đường mạch ngay sóc két.
  8. #7
    Jul 2008
    Kiên Giang
    kim đó là kim gì vậy bạn?ở ngoài thị trường có bán không vậy?xin cho mình đỉa chỉ đễ tậu về vài cây để dành "chọt chọt" như bạn phòng bệnh này với nhé.
  9. #8
    Thành viên mới prodenxi's Avatar
    Mar 2006
    dung` co' dung. den' 2 kon ic khien? man` ma` teo`do'
  10. #9
    Thành viên tích cực gsmqk2's Avatar
  11. ( gsmqk2 ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    Dang Minh Phung (04-12-2009), hoctho (20-04-2011)
  12. #10
    Thành viên tích cực nguyenvandiem's Avatar
    Sep 2008
    bạn đo áp lại đi . nếu có áp thì bạn thử câu 2 chân,chân áp và chân mát lên socket màn hình thử xem. sau đó hãy tính tiếp ha. chúc bạn thành công.
  1. Trả lời: 9
  2. Trả lời: 19
  3. Trả lời: 21
  4. 6300 đuôi sạc như 6300 xịn sạc tiếp xúc kém
    Trả lời: 21
