Kết quả 11 tới 20 của 20
    Thành viên mới tan vo tinh's Avatar
    Nov 2007
    Trích Được post bởi giakhang84 Xem bài viết
    sao mất nguồn hay dzậy anh.nạp lại cho nó file cao full là xong ngay thôi ,nếu ko chắc cable của bạn good .thì chạy = usb ,chọn thêm dear usb nưa.thân
    máy chết queo rồi sao chạy usb được bạn,
    vẩn đề n70 và n72 bị trường hộp này thường là do cáp và ver của fw , nếu bạn chạy cái họp jaf thì coi lại có đúng cab của thàng jaf hay ko ,chứ lấy cộng cab của ufs mà đưa vô thì nó bị là fai ròi , giờ bạn nên chọn đúng cab của box và kiếm ver cao nhất rồi bỏ chổ stick dâu 308 đi để cứu cho nó tỉnh lại.còn nếu bạn ko có cab jaf thì lấy cái họp ufs +p kay dung tc jaf nạp cho nó ,chúc bạn thành công
    unlock ko dùng box
    Vi phạm nội quy phongvipmoto's Avatar
    Oct 2008
    bạn nạp phai chuẩn vào là được coi cáp còn ngon ko đã chúc may mắn
    V.I.P GSM Hải Phòng's Avatar
    Nov 2007
    Haiphonggsm.vn
    bỏ 308 boot ầm ầm à
    MINH KHÔI - CHUYÊN CUNG CẤP SỈ & LẺ CÁC THIẾT BỊ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH
    Mobile: 0982.572.666 YM Cendy_tuongvy2008
    V.I.P DinhKha™'s Avatar
    Jul 2008
    Kiên Giang
    Trích Được post bởi khoianlao Xem bài viết
    bỏ 308 boot ầm ầm à
    đúng rồi,bạn bỏ 308 đi là chơi ok thôi.
    bình tĩnh,bình tĩnh...
    kiếm sợi cáp khác,file có ver cao nạp lại ok thôi bạn.
    Thành viên chính thức vungthungmobile's Avatar
    Mar 2008
    bạn lấy cáp 5 chân chạy không chuẩn đâu lấy cáp 7 chạy mà chạy ok
    Thành viên kỳ cựu vvaodoi1980's Avatar
    Oct 2007
    Theo mình thì bạn hảy từ từ rồi kết nối phone chạy lại sẻ ok thôi nếu như bạn chưa xóa full flas la ok
    Hãy bình tỉnh và tự tin
    Oct 2007
    Theo mình thì bạn hảy từ từ rồi kết nối phone chạy lại sẻ ok thôi.Nếu như bạn chưa xóa full flas la ok
    Thành viên chính thức xuanmobile's Avatar
    Dec 2007
    usb không nhận mấy anh ak .làm thế nào cho chạy được băng cáp dku2
    Thành viên tích cực Quỳ Hoa Tử's Avatar
    Apr 2006
    Mobile heaven
    Trích Được post bởi xuanmobile Xem bài viết
    Đối với N70/N72 thì quên cái chuyện nạp dead usb đi,giải pháp duy nhất là cable f-bus good và fimware version cao nhất
    Nothing is impossible!
    Thành viên mới haiz27's Avatar
    Jul 2008
    Thumbs down
    Trích Được post bởi xuan@84 Xem bài viết
    nhờ mới huynh xem cho em cái lốc này :máy đang bình thường anlock không được em :chạy lại phần mềm giờ nghẻo luân em dung jaf
    Detected PKEY: 9001E776
    Card life counter: 74.57%
    Detected JAF INTERFACE version: 01.B0, Driver version: 40000, Library version: 30107
    USB Cable Driver version: 7.0.2.0
    Changing mode...Done!
    Booting phone...
    APE Boot Data:
    Asic ID: 17100701
    Asic Mode ID: 00
    Asic Public ID: 76292905D63359109933F953EDA20D7479D75F6F
    HASH: 2C05369F57CC3C4CF9E783E83D9B512B00000000
    ROM ID: AB5E4ADB27A06946
    CMT Boot Data:
    Asic ID: 000000010000022600010006000C192101002200
    Asic Mode ID: 00
    Asic EM ID: 00000353
    Asic Public ID: 0540010C0C664651B3DC3BA7BF3BF741EDFC134B
    HASH: E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E1400000000
    ROM ID: F28A211FCEA7B19D
    CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv2_2nd.fg
    Loader version: 01.15.00 -> Revision: 0000
    Patching CMT boot step2...
    CMT Boot Ready
    CMT Flash ID: 225000EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K8S6415ETB
    Loader version: 01.28.00 -> Revision: 0000
    CMT Loader Ready
    APE Boot: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\helen3_2nd.fg
    Loader version: 01.23.00 -> Revision: 0000
    Patching APE boot step2...
    APE Boot Ready
    APE Flash ID: 00360098 <=> SAMSUNG -> Type not in database
    APE Flash Data: 00020000000600000000000000000000
    Done!
    Restarting phone...Done!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-84\
    Scanning for ini files...
    INI file .ini is missing. Continue searching for second ini type...
    Changing flashing settings...
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-84\RM84_50616203.C0
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-84\RM84_50616203_v2.V12
    Backing up CRT data...
    Setting FLASH MODE
    CMT Boot Ready
    CMT Loader Ready
    Reading CMT NPC certificate...
    Reading CMT VARIANT certificate...
    Reading CMT CCC certificate...
    CCC not available...
    Reading CMT HWC certificate...
    HWC not available...
    Saved to C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\35291302255593_CRT_backup _2311410.rpl
    Backup CRT OK!
    Backing up SIMLOCK data...
    Setting local mode...
    Reading IMEI...
    Failed! Aborting!
    Failed to backup LCK...
    Manual mode selected, version can't be checked!
    Booting phone...
    Error sync the phone...
    Waiting for the last operation to finish...
    bạn dùng mấy box vậy có mt hayHWK ko tôt nhất đưa wa mt flash lại là ok liền mổi hộp hỗ trợ boot khác nhau mà
  1. c2-03 chạy phần mềm mất nguồn
    By candainhan in forum BB5
    Bài viết cuối: 01-08-2013, 19:00
  2. thay ic nguồn Qmobile có phải chạy lại phần mềm ko?
    By gamoi.gsm in forum Sửa chữa phần cứng
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 23-10-2011, 07:35
  3. Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 10-08-2010, 20:50
  4. 5300 chạy phần mềm chết nguồn
    By doanviethung in forum BB5
    Bài viết cuối: 09-05-2009, 10:07
  5. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 21-04-2009, 09:25
