của bạn chắc thiếu áp 2,8v rồi
câu theo hình này thử xem
TK DONG A : 0110296040
trisanghd73 (10-11-2009)
Dòng máy 3110c đa số máy hoặc thẻ nhớ mà bị virủt là kg nhận thẻ nhớ đâu,bạn fotmat lại và thay thẻ nhớ mới la ok thôi,minh gâp trương hơp này hòai.chúc bạn thành công
chạy lại phần mêm đi là ok
chạy lại vơ cao nên nuế nhu ko được >>> lam như anh VANKHUONG77 là ok à
fotmat thẻ nhớ>>chạy lại phần mềm >>> ic thẻ >>>>>>>>>>>>>ok
tròi ơi ! làm chân đóng lại cặp ic thẻ là ok hà bạn chi cho mệt!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn à câu như hình vẽ không được đâu câu như vậy chì nhận được thẻ 128 hoặc là 512 thôi hà không nhận thẻ 1g đâu bạn biết sao không tại vì mức áp mượn trong hình này không đúng nói chuính xác hơn là không đủ đó . Bạn có thể thay 2 con đó đi còn nếu bạn muốn câu thì cũng câu như vậy nhưng mà múc áp cần mượn khong phải là nơi đó . Dựa vào sơ đồ ban hãy kiểm tra xem con c nào có mức áp 2,8v thì mượn nè con đó nằm ở socket màn hình đó bạn thử đi 100% là được . Nếu cần giúp đỡ thì gọi cho mình số dt của mình nè (01685449514)
Flash cho nó 1 phát đi bạn, ok
Học Học Nữa Học Mãi
chạy lại mềm đi bạn,đảm bảo lả ok
CÁC BẠN LÀ THẦY CỦA TÔI
