Nếu đã có backup rùi thì load file xóa về xóa nhẹ cho nó 1 phát rùi Flash lại xem sao bạn.
nếu bạn chạy bằng N-BOX bằng cáp 5pi thì ! bạn mang qua JAF lấy cáp 7pin chạy thử xem nhé! khoan là SW đã ! bạn đã nân lên 7.01 rồi thì bạn phải chậy lại 7.01 mới ok! chứ chạy 6.60 thì không lên đâu!
dùng Nbox chạy ok hết....minh vẫn con bk 308lun,minh info thi máy báo vậynè,,,MCU SW : V 07.01 21-08-08 RM-237 (c) Nokia.
PPM SW : V 07.01 21-08-08 RM-237 (c) Nokia. V
Prd.Code: 0552795
Bpr.Code: 0542523
Prod.Sn : 7G2122346
HW Vers : 2008
EM RETU : 32
EM TAHVO: 53
EM TAHVO: 53
RFIC Ver: A
DSP Vers: A
IMEI : 352032-02-238039-5
SL Conf : 000-00-00000000000
SL Stat : 0000000000000000
SL Count: 00 00
Provider: Not Found
học càng nhiều càng tốt...ko biết phải hỏi...mà muốn giỏi thì phải hoc..! boyloveyou20082000@yahoo.com
@ anh thuan bank 308 rui
sao rùi mấy a,có cách nào nữa ko
Provider: Not Found còn sao với trăng gì nữa.
bạn làm chân con flash lại, rùi chạy chương trình là ok, ko được thì thay flash lun
