Kết quả 11 tới 19 của 19
  1. #11
    Thành viên tích cực vankhuong77's Avatar
    Aug 2008
    anh xem lại coi đó là bo tau hay bo công ty vậy
  2. #12
    Thành viên tích cực ngtammy's Avatar
    Sep 2008
    mình vệ sinh ổ thẻ ok rồi nhưng mà khi lấy ra bỏ vô thì không đọc nhưng lấy ra chép thêm hoặc xóa bớt dữ liệu thì ok
  3. #13
    3G MOBILE NGUYÊNQNGAI's Avatar
    86 phan đình phùng quảng ngãi
    nghĩa là bị cứng rồi vì áp cấp cho thẽ không đũ làm lại hoặc thay n3200 r3200 vẫn câu được nhưng không chắc
  4. #14
    Thành viên mới khanhtrang's Avatar
    Jan 2007
    em thay con ic rụ may van khong nhan the nho
  5. #15
    V.I.P tôn tẩn's Avatar
    A HÙNG VÙNG 7 NÚI
    Trích Được post bởi khanhtrang Xem bài viết
    là j vậy a
    DTDD HỮU NHÂN D/C NHÀ BÀNG-TỊNH BIÊN-AN GIANG
    DT : 09 48 48 73 48 - 09 46 46 1984 - 01 99 33 29 298 YH - i_love_you_welcome_to_huu_nhan
  6. #16
    thay ic thẻ là ok
    CHIÊU ANH ĐT:0933878095
  7. #17
    Thành viên chính thức nguyenhoang_6868's Avatar
    Oct 2009
    Các bạn thân đối vớ dòng nokia thẻ nhớ ngoài tháo ra lắp vào thì kg cần tắt nguồn vẫn nhận bình thường. Chỉ khi loại thẻ kg đúng đinh dạng thì nó reset lâu và đòi định dạng mà thôi. Nhưng nếu làm đúng quy trình vẫn tốt hơn.
    Trường hợp 6288 của bạn do nhũng khả năng sau
    - Thẻ bị vi rút (Lỗi)
    - Máy bị lỗi phần mền (fomet) là ok
    - Bẩn tiếp xúc ổ thẻ
    - công tắc đóng mở thẻ bẩn
    - R thẻ hỏng
    - cấp áp thẻ nhớ kg cấp đủ áp.....
  8. #18
    Thành viên chính thức hiephiep's Avatar
    Jan 2007
    zay ma cung lanh~ sua tra~ khjach di ong anh
  9. #19
    Thành viên chính thức lilommobile's Avatar
    khoan làm ic vội . loại 6288 nó vô cùng kén thẻ, bạn hảy thử tét thật nhiều thẻ xem thế nào đả
  1. 6288 không nhận thẻ
    By trung83 in forum BB5
    Bài viết cuối: 10-09-2009, 10:16
  2. 6288 không nhận thẻ
    Bài viết cuối: 08-09-2009, 21:00
  3. 6288 không nhận thẻ..
    By mobileliem in forum BB5
    Bài viết cuối: 24-08-2009, 23:17
  4. 6288 ko nhận thẻ sim !
    By hoangkien_mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-08-2009, 18:15
