mình cũng có mấy cây như vậy,mình thay pin mới lq2 ok liền,chúc thành công.![]()
Bạn có thể trị bệnh tuần tự như sau( Bước 1 không được mới làm bước 2,3)
1/ Kiếm pm full good write vô(Chú ý: lúc wr phải connect sx4)=>Main còn good
2/ Bạn kiểm tra con R2070(con này một đầu nối mass đầu kia nối Bsi or Btemp)=>Thông thường máy vô nước hay bị con này.Các khắc phục thay R2070=R(47k)
3/ Nếu làm 2 bước trên mà không hết bệnh.Các bạn làm tiếp Tahvo->retu(Gia cố hoặc thay)
khi nạp pm full vào thì bạn hãy chắc chắn rằng pm full của bạn sấp nạp vô đã gỏ bỏ 308
nhưng mình khuyên 1 điều trước khi nạp pm full hay read pm full của máy ra coi trong đó đã có đoạn 309 không nếu trong đó không có thì chắc chắn 1 điều máy bạn bị lổi phần mềm
nếu read đã có đoạn 309 thì cứ làm bước 2 và 3 không cần làm bước 1 nửa. Chúc thành công.
Chuyên phá ĐTDĐ ĐT: 0906.714171 Gò Dầu - Tây Ninh
