Kết quả 11 tới 12 của 12
    V.I.P canhchimkhongmoi's Avatar
    Jun 2007
    Trích Được post bởi anhthang1985 Xem bài viết
    cám ơn bạn nhiều . Nhưng bạn ơi bây giờ con z4402 bị mất 4 chân mes rồi mà nhìn sd bạn cho thì mất chân câu .nên bạn có cách nào giúp mình với . Cám ơn mọi người
    cảnh cáo lần thứ nhất : đây là topic do người khác lập, anh muốn thảo luận một pan khác thì phải lập topic khác . Hãy chú ý tới nội quy của forum ha !
    Jun 2007
    eâmm mới nhận con n70 rơi nước . em cấp áp vào chưa bấm nguồn kim A đã nhích lên 0.5A . bây giờ mình xử lý gì trước các anh em . thanhks
    cắt từng đường vbatt và thử sau mỗi lần, rung,đèn......
    Máy của khổ chủ đã bị chạm, nhưng chúng ta phải phân biệt rõ ràng từng kiểu chạm thì mới có hướng xử lý phù hợp được . Thông thường, có 2 kiểu chạm phổ biến là chạm tĩnh và chạm động, có anh em gọi là chạm nguội và chạm nóng. Trong topic mà khổ chủ đã viết thì chỉ thấy nói về chạm tĩnh , tức là khi chưa ấn nút on/off. Trong kiểu chạm tĩnh này , sẽ có 2 trường hợp chạm cơ bản là chạm Vbatt và chạm không phải Vbatt. Và con của khổ chủ đã dính vào trường hợp thứ 2 là chạm không phải Vbatt ( chứ chạm Vbatt hoặc chạm mức áp gần tương đương Vbatt thì khi cấp dòng bằng bộ nguồn, nó sẽ sập bộ nguồn ngay ).
    Với con máy của khổ chủ , với mức độ câu hỏi, chúng ta đã xác định được rằng nó bị chạm nguồn ngoài . Hãy kiểm tra xem trên board có con tụ điện nào bị đen đầu , có khe linh kiện nào bị teng dơ-oxy hóa > khắc phục lại . Khi đã xử lý hết mức những linh kiện đơn giản mà không hết chạm, hãy nghĩ đến vấn đề chạm trong board hay chạm trong chân IC . Xem schematic, phân tích , phân loại những khu vực và những linh kiện không có Vbatt đi ngang , mức độ dễ khó, mức độ ảnh hưởng đến linh kiện khác khi khò hàn ....mà đưa ra hướng đi tiếp theo cho phù hợp.
  3. ( canhchimkhongmoi ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    depzai009 (19-12-2009)
  1. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 19-11-2015, 04:25
  2. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 19-07-2015, 21:29
  3. iphone4 kep nguồn bat nguồn nóng ic nguồn xin giúp
    By nguyenlaluong in forum iPHONE 4 - 4S
    Bài viết cuối: 05-11-2014, 09:53
  4. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 09-03-2013, 18:30
  5. Trả lời: 13
