em mới nhận một con 6300 tự nhiên chạm nguồn em đã tháo ic nguồn.ic sạc cuộn dây cấp nguồn cho công suất mà vẫn bị chạm.anh em nào có kinh nghiệm thì chỉ dùm em với.em đang cần gấp.cảm ơn mấy anh trước nhé
				Máy có rớt nước không bạn, coi kỹ lại coi.Nếu máy có rớt nước mà múc ic nguồn sớm là tay hại rùi.
Phải vệ sinh sạch sẽ trước chứ.
=> Bạn thắm xăng vào chân của tất cả ic trên bo=>đợi khoảng 5 phút=>máy khò chỉ để gió , không để lửa=>thổi vào cho ra hết bụi bẩn dưới chân ic=> đua vào quạt máy khoang30 phút ráp vào sẽ hết chạm.
Đây là cách sử lý BB5 rớt nước chạm nguồn của mình đấy. chúc bạn thành công.
Sữa Chữa_Unlock_Tiếng Việt => Nạp Phần Mềm All Mobile
máy không bị rớt nước bạn à.mình cũng ngâm xăng rồi mà không hết
bạn kiễm tra lại IC đèn và IC chuông 2 con nầy nó cũng đi thẵng vào vbat . nếu kg hết chạm thì dò theo schemar xem có những con tụ đường vbat tháo bỏ xem còn bị chạm kg . chúc bạn thành công .
chạm âm dương mà.cặp vào là máy kich tắt ngấm rồi lấy đâu mà coi v nữa.
thì bạn làm theo cách cua minh thu xem
Dùng bộ cấp nguồn để mức vol thấp từ từ nâng mức vol lên,quan sát kim A khoản 700mA
dừng!chờ vài phút, xờ em nào nóng ,Remu cho đến hết! -Ok!
				tháo giùm pa đi bạn,bảo đảm hết chạm,chúc bạn thành công.
				Kinh nghiệm của tôi khi xử lý chạm nguồn (-:+)
1 .Chạm Do Lồng sắt --->test kĩ xung quanh lồng sắt ---> vệ sinh quan sat kĩ lồng sắt+main
2.Chạm Do chập Link kiện ---->cắt nguồn nuôi VBAT trực tiếp tới từng IC mà không cần nhấc IC
Schematic Cứ cắt lần lượt
a công suất
b Blutooth IC
c Camera
d thẻ nhớ
e Trung tần
f đèn LED
g TAHVO +RETU
VV.. ic nào có VBAT cắt lần lượt rồi kẹp nguồn kiểm tra
Xem Sơ Đồ cắt VBAT đến IC nhấc mấy con trở trên đường VBAT--->IC test ok
Nhanh +kô kill IC
hoangduong (13-01-2009)
