bỏ pin loại 1110i thì báo không hỗ trợ bộ xạc còn pin 6230 thì vẫn báo xạc nhưng không vô điện thử nhiều cục rồi vẫn vậy đã thay xạc luôn rồi
[SIGPIC][/SIGPIC]
đổi xạc khác chưa bạn.nếu không hết thì ban thay Regu xạc nhé
ok! đó bạn.chúc thành công
regu có liên quan đến nữa hả bạn mình tưởng bệnh này chỉ có tavo thôi chứ
ThaiTung_mobie .add 97 nguyển thị Tú-bình tân dt:0903955456-0977161181
nhận đào tạo học viên -nhận sửa máy cửa hàng (chuyên bb5)
tìm pin zin thay cho nó xem sao ,còn trình trạng sạc báo sạc mà không vào thì anh em trên 4r nói rất nhiều rồi đó chịu khó xem lại bài củ đi ông bạn .thân
thay con TAHVO khác,nếu không hết thay tiếp con RETU. Mình bị vài con như bạn và đã ok
làm chân đóng lai con tahvo đi bạn , ko hết thì thay nó luôn nha , đừng có đụng tới con retu nha không khéo đền máy đó
phongba (19-11-2009)
