Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 22
    Thành viên chính thức giahan mobile's Avatar
    Mar 2008
    Mặc định 6288 mất đèn màn hình
    Mình có con 6288 bị mất đèn màn hình, vệ sinh socket xong test lại vẫn mất đèn màn hình lại thêm hình ảnh còn bị lộn ngược. Thay dây nguồn mới vẫn vậy. Anh em nào có cao kiến xin chỉ giúp! Thank!
    Thành viên chính thức qdtmobile's Avatar
    Mar 2008
    Trích Được post bởi giahan mobile Xem bài viết
    tert thử card trên đi bạn.
    Mar 2008
    Ý của qdtmobile là test cả board trên ấy à, thế thì mình chỉ test thêm màn hình khác là được rồi! Có anh em nào khác đã gặp qua chưa, có khi nào bị phần mềm không?
    Thành viên chính thức ngoc_hung_anh's Avatar
    Dec 2007
    bạn test thử cái màn hình khac thử xem hôk thì thay thử cái vĩ phím trên màn hình di vì ic dèn nó nằm ở trên cái vĩ phím đó
    Mar 2008
    Mình thấy 2 con ic điều khiển đèn màn hình nằm gần sockets trên board chính mà, nhưng để mình thử xem. Thank truớc nhé!
    Thành viên mới htvuongtq's Avatar
    Bạn thay thư 2 con IC nằm gần Socket là OK thôi. Mình thay thành công mấy chú rồi. Thân!
    3G MOBILE NGUYÊNQNGAI's Avatar
    86 phan đình phùng quảng ngãi
    đã thay 2 con ic hình chưa bạn ok đấy
    Thành viên tích cực Quick850B's Avatar
    Mar 2006
    TPHCM
    Trích Được post bởi gia nguyen Xem bài viết
    Bít con ic đèn MH nằm ở đâu kô mà xíu bậy vậy..?????
    Máy ng ta ko đèn MH đooooooooooooooóo.
    Mar 2008
    Mình định câu dây 2 con ic điều khiển đèn màn hình gần socket đó, nhưng còn phân vân nên tham khảo ý kiến các bác, bác nào đã làm qua rồi xin chỉ giáo! Thank!
    Thành viên mới qvodinh's Avatar
    Jan 2008
    Bạn nên test màn hình khác đi,để cho màn hình sáng đèn không chỉ có 2 đường mà tới 4 đường cơ.Loại màn hình này hay bị gãy cổ dây màn hình lắm,hơn nữa bạn nói rằng có lúc hình bị lộn ngược dễ bị màn hình lắm đó,mình gặp trường hợp này hoài nên mình bắt khách hàng ký vào màn hình hết,nhỡ đui lun thì trên 700k lận khiếp wa.trên màn hình có 4 đường mạch lớn nhất thì đó chính là 4 đường đi tới cho 4led của MH đó,bạn kiểm tra xem.
  1. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 15-10-2010, 20:04
  2. 6288 6288 Dị Ứng Với Sim MOBI
    By MTTTHANH in forum BB5
    Bài viết cuối: 25-08-2010, 18:03
  3. 6288 rm-268 bi gì vậy mấy pro
    By madao in forum J.A.F
    Bài viết cuối: 23-02-2010, 20:02
  4. xin sơ đò câu ic mic 6288
    By tandong in forum BB5
    Bài viết cuối: 19-02-2010, 11:14
  5. 6288 rm 268
    By tronghienmobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 10-02-2010, 15:44
