vậy là máy của bạn phải thay con công suất vào và tìm cục pin tốt vào là ok liền.,
ta có thể diều chỉnh công suât phát bàng cách thay tụ r=100ôm bàng tụ có trị số lớn hơn . kt dường báo pin trươc nhé
neu vay thi bo cuon day chay vao cong suat ra thu coi.ma goi moi mat nguon phai ko.ko goi thi sao
Chú ý: sử dụng tiếng việt có dầu nhé bạn.
Mình xin lỗi bạn trước nhé.mình học và làm nghề sửa chữa điện tử và bi giờ là sửa mobile nhưng chưa thấy có con tụ nào là R=100ôm cả.chỉ có tụ trị số tính bằng PF(picofara) ,NF(nanofara),MF(microfara),F(fara) điện trở mới tính bằng ôm(OHM) thui bạn ạ.Bạn nên mua thêm sách về sửa chữa phần cứng đọc thêm.thay R(điện trở cấp nguồn cho công suất ư >>>>>>mất sóng hoặc đứng ở chân trạm BTS mà gọi bạn nhé.vẫn pin yếu tắt máy như thường![]()
kiem tra va nan lai chan bsi la ok lien ha
ăn dòng thế thay pin vào cũng vậy thôi bạn thử kiểm tra và rỡ bỏ mấy tụ nối mass trên đường công suất xem sao
lac lại co0n cpu xem thử
