Kiểm tra xem áp còn hay mất rồi bạn ?
minh_ha3011 (08-04-2009)
khổ chủ đâu.hem thấy báo kết quả gì cả![]()
ko nhận thẻ thì trước hết phải đo áp coi co ko nếu ko thì cấp áp vào còn nếu có áp thì kiểm tra lại ic thẻ là ok
câu áp đi bạn ơi .câu từ con R6103 đến con L3200 OK ok liền ah .ko đc mới đụng ic thẻ nha bạn
đúng vậy kiểm tra áp đi rồi mới kiểm tra ic khiển
mình đã câu 2con r3200 và n3200 theo nhu sơ đồ bạn nhưng vẫn không đươc bạn promobile502 ah.
làm như mấy huynh trên là đúng đó bạn ơi! chúc bạn thành công.
câu nó dễ đứt chân lắm tốt nhất là bạn nên kiếm con khác đóng lại, mà máy còn áp ko vậy bạn?
máy rơi nước ko nhận thẻ hay tư nhiên nó ko nhân thẻ vậy bạn?
