Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 24
    Thành viên tích cực loibb5's Avatar
    Mặc định 6300 help me
    anh em ơi tui hết cách rùi ... em có 6300 xài lúc mất nguồn khởi động lên xài típ rùi bị nửa... test phần mềm lớn hơn cũng vậy support phần mềm cao nhấ cũng thế chạy mt bõ lun... ko hết làm phần cứng thay tavho ko xong... thay retu ko dc ... thay 32.768 ko ok ... làm chân RAP 3G ko hết ... làm chân RAP cũng rứa... đổi cục pin ko dc lun... còn cách nào ko các siu sao.. cóc bác sĩ môbi cíu cái há
    chú ý: cách đặt tiêu đề nhé bạn.
    V.I.P DinhKha™'s Avatar
    Jul 2008
    Kiên Giang
    khoảng bao lâu thì máy mất nguồn và khởi động dùng tiếp vậy bạn?
    cho cái log info = JAF lên đây xem sao bạn nhé?
    Reading...
    MCU SW version: V 07.21
    05-11-08
    RM-217
    (c) Nokia.
    HW version: 4002
    PCI version:
    RFIC version:  17211721
    DSP version:
    ICPR61_08w10
    PPM version: V 07.21
    05-11-08
    RM-217
    (c) Nokia.
    V
    BT MCM version: 06cc-P9.1
    Retu version: 32
    Tahvo version: 53
    Content Pack version: Content: v_gold
    V 07.21
    05-11-08
    RM-217
    (c) Nokia.
    Production serial number: 7J0885304
    Product code: 0554259
    Module code: 0203166
    Basic production code: 0551449
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 359835013838376
    IMEI spare to net: 3A 95 38 05 31 38 38 07
    IMEI SV to net: 33 95 38 05 31 38 38 27 F5
    LOCK STATUS:
    CONFIG KEY: 0000000000000000
    Provider: AT&T;U.S.A. (3650)
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-217.ini
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code: 0554259
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-217\
    Checking path: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-217\
    Scanning ini files...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-217\rm217__07.21.mcusw
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-217\rm217__07.21.ppm_v
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-217\rm217__07.21.image_v_red
    APE Variant file: NONE
    Languages in ppm: English,Chinese Simpl,Chinese T,Vietnamese
    Done!
    khoảng 5p lúc 20 lúc 1h vô chừng
    dạ Mod oi lam sory 1 phát nà lần sao đảm bảo good ^^
    Sep 2008
    con này thay RAP3G>FLASH mới ok
    Thành viên tích cực HưngMobile's Avatar
    Thốt Nốt_Cần Thơ
    bạn thay thử G7500 xem sao?
    g7500 thì ko phải rồi... con thay RAP và FLASH thì đâu có sẳn thay là thay thiệt chứ ko thử lấy 3110c đóng wa thì lên nửa màn hình nên ko làm ko biết cặp này có xài chung với rm bao nhiu nửa
    Sep 2008
    Trích Được post bởi loibb5 Xem bài viết
    rm-174 bạn ạ
    các pac1 koi gium em con 32.768 b2200 trên lưng ghi A7xx nằm chìu nào có phải way cai main đứng lên cái dòng chử con này nguọc hay ko ngược vậy...máy này ngta cài pan
    Sep 2008
    nếu quay dứng lên dòng chử ngược bạn ạ
Hiện có 5 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 5 khách
  1. Trả lời: 9
  2. Trả lời: 19
  3. Trả lời: 21
  4. 6300 đuôi sạc như 6300 xịn sạc tiếp xúc kém
    Trả lời: 21
