câu áp APE ( N70.72..)
xin tặng anh em mới vào nghề hoặc chua gặp con này bao giờ;
trước tiên mình xin nói lý do vì sao khi máy rơi nước lại có hiện tượng này?
khi rơi nước thường hư hõng những lk sài vbatt và hai con cấp áp APE ( n4200 VÀ n4201) này cũng sài nguồn vbatt nên dẽ die và mất áp hoặc áp sai chỉ số và áp này nếu không có thì con OMAP không thể hoạt động.
vậy nếu hai con cấp áp đó die thì phải làm sao? câu dây đồng ( tìm 1 áp khác có áp và hoạt động tương tự mà thay thế)
câu dây thế nào?;
nói tóm lại là ta dùng nguồn VIO thay thế cho con N4201 và nguồn VCORE ( CÓ THỂ DÙNG VIO) thay thế cho con N4200,
còn cách câu thì chác ai cũng biết.
nếu mình nói có gì không đúng hay thiếu xót mong anh em cứ mạnh tay chỉ sữa. mình xin nói thêm ta chỉ nên câu con N4200 thôi còn con N4201 thì nên để im hoặc thay con khác thì máy chạy gôd hơn
