máy bị rớt nc sau khi sấy song thì xài bình thương nhưng có cái là khi sạc máy báo ko hỗ trợ bộ sạc. ae nào đã từng làm pan này xin giúp đỡ. thak các ae nhiều..!
ban thay thư con r2070 xem sao không dươc thi dáo con tavo mính nghi lá ok
ah ban thay thư pin khác chưa vây
bạn làm con tavo đi minh cũng lam 1 con như vậy ok đó
bình tĩnh tự tin không cay cú-âm thầm chịu đựng trả thù sau............hix
nếu nhà sẵn đồ thì thay thử tavo luôn nhé
uh! mình củng ngỉ la tavo nhưng nguy wá thui dẫu xao cũng phải thak các bạn nha.hihi
ban kiêm tra kỹ ca dường bsi tu chân pin sem co châp o leu châp cung o dược dau lếu o chập làm`tavo di bạn mình làm mấy chu rồi
(vô nước coi chừng PIN bị hư )!Sau khi bạn kiểm tra hoặc tháo bỏ vài con tụ lọc và R phân cực cho +Pin và BSI mà vẫn không hết thì làm Tavo
