    Thành viên mới hung_nokia's Avatar
    Mặc định 6280 cần giúp
    em có cây 6280 ko đọc thẻ đã kiểm tra thẻ và ổ thẻ van tốt muon câu tắt ic thẻ xem sao nhung ko có sd ae nào có cho em xin với em xin cám ơn truớc
    Thành viên tích cực Q.Cuongmobile's Avatar
    Dec 2007
    trước tiên bạn kiểm tra xem có áp ko nếu ko có mượn áp độ cho nó cái ko được thì làm lại ic thẻ mà nhớ thay thẻ good vào nhé
    Thành viên kỳ cựu kin-kin's Avatar
    Jun 2008
    các tỉnh trong nước
    Trích Được post bởi hung_nokia Xem bài viết
    Muốn câu N3200 (ic thẻ nhớ) là khi bạn đã check kỹ còn điện áp Vmmc hay ko? nếu ko thì bạn nên câu Vaux=2,8v cấp cho L3200 và thử xem máy nhận thẻ ko đã --> nếu vẫn ko được thì bạn cần check các điểm J3204, J3205, J3206 xem có tổng trở không nếu có gỡ R3200 nối tắc R3200: câu A2-A3, B1-B3, C1-C3, D1-D3. Còn ko có thì nhấc con N3200 ra khỏi board và câu tắc C4-C1 , D2-D3, D1-D4 ---> bảo đảm okie ngay (đã làm nhiều cây rồi !)
    Tôi yêu mobile
    Liên hệ khắp mọi nơi:0907010080
    Thành viên chính thức Paulaubidong_mobile's Avatar
    Apr 2007
    từ đâu ta ?
    Trích Được post bởi kin-kin Xem bài viết
    Cám ơn chú nhé , đang ngậm 1 cây đây .
    Ông nội tungculao.
    Thành viên mới huutammb's Avatar
    Sep 2006
    của bạn đây lấy về xài thử nha bạn
    câu thẻ 6280
    http://huutammobile.com
  1. 6280 xin giúp >>>>>>>>>
    By linhprox09 in forum BB5
    Bài viết cuối: 28-07-2011, 10:33
  2. 6280 bệnh lạ cần giúp !!!
    Bài viết cuối: 29-03-2010, 18:25
  3. 6280 mở mạng cần giúp
    By phone_lucky in forum BB5
    Bài viết cuối: 17-11-2009, 13:35
