Kết quả 11 tới 18 của 18
    Thành viên mới anhxop_mobile's Avatar
    thay con retu đi bạn
    Thành viên mới luckhaicb's Avatar
    thay pin khac vao,ok
    Executive Administrator TUYHOAGSM™'s Avatar
    Oct 2007
    TP.Tuy Hòa
    * Test kĩ con điện trở nhiệt
    * tìm thiết bị nào check SX4 ok nạp full vào là ok.
    Lưu ý:cũng có vài trường hợp có thể do Tahvo nhưng hiếm
  4. ( TUYHOAGSM™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    MIMOSA (09-10-2009)
    Thành viên chính thức quanghf1's Avatar
    Dec 2008
    Mặc định xin post lại bài cũ giúp bạn.
    con r2070 là loại varicap, tức là loại biến trở thay đổi theo điện áp. khi mắc trong mạch r + c như vậy sẽ có chức năng ghim áp, như vậy khi 2 con linh kiện kia thay đổi giá tri trong thời dài sử dụng thì sẽ làm thay đổi điện áp ghim => tình trạng sai áp => bệnh. vậy khi có bệnh không hỗ trợ sạc ta phải kiểm tra và thay cả 3 con r2200 c2202 và r2070.
    một số trường hợp tụ c2202 bị rỉ thì dòng qua r2200 chia bớt qua c2202 xuống mass => sai áp => lúc này tháo r2070 ra áp sẽ cân bằng (do bị rỉ nên c2202 có thêm chức năng giống r2070) => máy hoạt động bình thường.
    nếu máy đang họat động bình thường => c2202 không bị rỉ nên nếu tháo r2070 => sai áp => bệnh.
    vậy kinh nghiệm rút ra là ta phải kiểm tra thay con c2202 truớc kiểm tra đo r2200 sau cùng là kiểm tra r2070. khi không có áp giá trị của r2070 là max 47k và khi có áp càng lớn thì giá trị của r2070 giảm dần. => kiểm tra sự biến thiên của nó.
    góp chút kiến thức.
    Thành viên chính thức binhthuong777's Avatar
    Aug 2008
    Hoà Hiệp Trung Đông Hoà Phú Yên
    Wink
    tham khảo cái này đi bạn!
    V.I.P Mr_Diep's Avatar
    Nov 2007
    CONFIG KEY: 0000000000000000
    Provider: AT&T;U.S.A. (3650)
    Cái log này chắc do repaire 308 đây,chắc là không sx4 được rồi,dùng chiêu blank sx4 write cho e nó cái pm full xem thế nào nhé.
  8. #7
    Thành viên mới tantai151290's Avatar
    Nov 2008
    trời thì bạn thay con r2070 = r47k đó.cái này bị phần cứng chắc rồi bạn ơi.chúc bạn thành công
  9. #8
    Thành viên mới vusieu's Avatar
    Jul 2008
    thay con dien tro r2070 nha ban . thay xong con do la lum tien lien ah
  1. 3110c gọi báo lỗi kết nối
    By hoang khang in forum BB5
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 24-01-2013, 16:48
  2. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 22-08-2010, 08:32
  3. 3110c tự khởi động lại
    By nguyenthao in forum BB5
    Trả lời: 27
    Bài viết cuối: 06-04-2010, 21:49
  4. 3110c mất chân ic mic
    By ngantuyet in forum BB5
    Bài viết cuối: 22-04-2009, 15:17
  5. 3110c không bao sạc pin
    By dientuviettuan in forum BB5
    Bài viết cuối: 07-04-2009, 18:57
