Kiếm man hình mói tes thử rồi hảy mổ xẻ nhe bạn.
máy của bạn do thiếu áp . bước đầu bạn cấp nguôn vào ,lấy môi thử, N4200 va N4201 có nóng không.nếu nóng ,bạn tháo bỏ N42OO và N4201 RỒI mượn áp .lấy dây đồng câu tu C4808 câu qua tụ C4805 [áp VIO câu vói VCOREA] lấy dây đồng câu tụ C2240 câu với C5000[VIO câu vói VDRAM ]
Máy n70 của mình tự nhiên không bị vô nước cũng không va đập gì mà màn hình mở lên chỉ có 1 màu trắng xóa , không thấy hiện chữ nokia luôn , cũng không gọi nghe hay tắt nguồn được . Mình mang ra tiệm họ nói hư màn hình , mình nghĩ nếu hư màn hình thì vẫn gọi nghe bình thường chứ . Xin các bạn chỉ giúp mình chổ sửa và giá khoãng bao nhiêu . mình đang ở TP.HCM . Xin cảm ơn các bạn nhiều .....
muốn biết giá thì dem ra tiệm cho thọ no coi rùi báo chú gỉ vào di hỏi chi cho no mẹt
neu trang treo thi xu ly kon 10 chan nho bo no di va noi diem,dong lai cpu neu ko dc thi ban bop that manh omap vao neu len nokia dc thi ae cung po tay thoi ban ak![]()
neu thay man hinh khac van nhu zay may cung ko bi treo thi ban donh lai hai ic man hinh natren cuc pin do ban .chuc ban thanh cong.
Mình cũng có con N70 đang xài bình thường,đến lúc hết pin thì nó tự tắt máy sau đó mình cắm sạc vô .Đến lúc mở nguồn lên lại thì màn hình bị trắng không lên dc chữ Nokia luôn rồi nó treo máy luôn.Cái này giải quyết nó ntn vay AE
không nghe gọi dược 100% mất áp APE..mất áp APE thì làm sao chạy chương trìng dược..câu áp APE=lượm lua.
Làm theo hình này la ok mình làm 2 cây n72 và 1 cây n70 rồi..
cau ap ape n70 - Google H
bac nao lam on giup gium em, e chua tim duoc binh, n70 bat nguon trang treo
n70 bị trắng màn hình còn nghe gọi dược thì test mh khác kiểm tra socket xem có bị ten không vê sinh nó.không hết dóng lại cặp ic màn hình.
không nghe gọi dược thì gỡ bỏ con n4200 vs n4201 câu áp APE theo hình là ok cau ap ape n70 - Google H
