Kết quả 1 tới 3 của 3
    Thành viên chính thức QuốcỨngMobileST's Avatar
    Apr 2008
    Mặc định N80 cần sự giúp đỡ!!!
    mình có 1 con N80 nokia tình trạng main rất đẹp,máy không chạm,sử dụng bình thường,cầm máy xài hòai thì không có bị gì,
    nhưng nếu mở nguồn không xài để khỏang 2-->3 tiếng là máy tự động mất nguồn,
    mất nguồn rồi mở lại vẫn xài bình thường rồi giống như trên nữa
    đã làm:chạy flash và write cho nó cái pm rồi
    thay n2200 --> 2300-->b2200 từ máy 6500s đang sử dụng tốt,
    và cũng kiểm tra đo các áp liên quan đến vbat đều có đũ,nhưng vẫn không được y như cũ.
    rap3g và omap thì đổ 1 đóng keo đen nên chưa đụng
    Anh Em nào đã từng gặp qua pan này chỉ giúp mình nhé ! thanks !!!
    Thành viên tích cực Q.Cuongmobile's Avatar
    Dec 2007
    thứ nhất mình nghỉ bạn phải kiểm tra lại thẻ nhớ và test thử dây nguồn xem rồi tính tiếp nếu ko xong là hơi mệt a mà nhớ test thử pin luôn nha thân
  3. ( Q.Cuongmobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    QuốcỨngMobileST (18-06-2009)
    Apr 2008
    Trích Được post bởi Q.Cuongmobile Xem bài viết
    cảm ơn bạn!thẻ thì mình không có gắn,pin thì đã thay pin zin rồi,còn cáp thì làm từ lúc đầu.
    vậy nó bị sao bạn?
