go con retu len lam chan dong lai a oi!
nếu đã như vậy bạn chỉ cần thay con trung tầng là ok đó bạn trung tầng thường rớt nước rất dể chết.chúc bạn thành công
dòng này với 6300 rớt nước ông chỉ cần làm chân retu + ic nguồn chạy phà phà liền ah còn rap thi từ từ đụng đến nha HOANG . chúc ok nhé
HoanGvieT_Express™ Pleiku city <^> Phone 0989.414.679
Y!H hoangviet_rc Skype Mr.hoangviet
minh cũng dính con như vậy? khả năng thay U &flash nhưng hàng này dễ die U lắm mà khó kiếm nữa
chạy lại điban thường máy doi nc nó hay xoá flat lam mình cũng gặp mấy chú dui chạy là lượm lúa thui
nếu nên nguồn mà ko có sóng là bạn đã thành công một nửa rùi đó! hãy kiểm tra trung tần kỹ ko ok thi làm luôn con pa thui!
không tiền đố mi làm nên...........!!!!!!!!!!!
máy rớt nước thì phải làm chân lại thôi chứ chạy nhẩy gì không biết. mất sóng thì xác định mất thu hay phát rồi làm tiếp anh hé.
chạy lại cho nó 1 phát xem
