em mới nhận cây máy 6500s bị chạm board , đã gỡ bỏ ra ngoài công suất ,tahvo ,retu mà máy vẫn bị chạm ,dùng đồng hồ đo thì hai chân +, - ,luôn thông mạch , còn cho vào bộ cấp nguồn thì cấp nguồn tự đông sập nguồn , xin các anh giúp ý kiến giùm em!
máy bị chạm cao thì bạn phải giảm điện áp xuống ov rồi chỉnh từ từ lên khi nào kim dòng lên tới 4,5v thì rò xem con nào nóng thì thay nó đi
vừa kẹp nguồn vào thì nó đã sập rối anh ạ làm sao mà vặn lên 4v được , anh có ý khác không anh !
không cần lên 4v,cho lên từ từ,từ ov nâng lên đến khi kim đông hồ massximum thì dừng lại sờ xem con nào nóng thì gở ra thôi,mà bị chập tụ là 100% đó anh.
BẠN VIỆC GÌ PHẢI GỞ IC CHO MỆT VẬY . BẠN LẤY SƠ ĐỒ RA DÒ ĐƯỜNG VÀ NGẮT ÁP TỪNG KHU 1 LÀ OK .
VÍ DỤ:L7510 . ngắt áp cấp cho công suất
L7592 . đến trung tần
r3300 .l cấp cho camera
c6055 . và ic BT
L2202 . CẤP CHO RETU
C2009 . và l2000 . IC ĐÈN ... VÀ CÒN NHIỀU ĐƯỜNG KHÁC NỮA
TÌNH EM NHƯ CHIẾC LÁ KHOAI
ĐỔ BAO NHIÊU NƯỚC RA NGOÀI BẤY NHIÊU
huynhtuan_mobile (21-03-2010)
làm như ông logohv đi bạn . mình thấy như vậy là đúng nhất đó . hơi đâu mà gở IC ra rồi đóng lại cho mất thời gian . bạn gở như ổng mà ko được thì gở thêm các con (L2205.L2304.C2315.C2316.N2301.L2301.C4806.N4801.C 2307.C2012.N2002.R2410.C2404.N2402.C2009.C2019.L20 00
R3306.C6055.C2070.C2071.)GỠ ĐẾN ĐÂY BẢO ĐẢM HẾT CHẠM . MÀ KO SỢ CHẾT IC
tinh hình vẫn như cũ các anh ạ!
Ban dã gỡ bỏ nhưng con tụ và điện trở ấy chưa vậy . Vẫn còn rất nhiều đường nữa đấy bạn . Xem trên sơ đồ và gở bỏ những phân liên quan đi
lấy đòng hồ ra đo xem tụ nào nối tắt hai dầu thi go nó ra
bạn cách ly từng khu là biết liền
CAO LƯƠNG MỶ VỊ MỜI KHÔNG ĐẾN
CÓC,ỔI,DUA,XOÀI LẠI ĐẾN CHƠI
