Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 CuốiCuối
Kết quả 21 tới 30 của 31
    Thành viên tích cực tronghienmobile's Avatar
    Apr 2009
    có sóng mà ko gọi dc bạn cho vào hộp chạy thử xem sao dã rui làm cừng.ko dc chắc pa rùi
    Thành viên tích cực V_K85's Avatar
    Jun 2006
    5300 sóng lúc có lúc ko,mấy bác biết bị phần nào ko?
    V_K
    chuyển qua Iphone 0918745688
    Thành viên mới trangiang2323's Avatar
    Jun 2008
    Smile
    Trích Được post bởi V_K85 Xem bài viết
    chạy pm lai
    sau dó làm dến tụ 2n2 trung tần rồi cuối cùng là công suất chúc ban thanh công/
    Thành viên chính thức luantg's Avatar
    Mặc định Máy dòng bb5 mất sóng
    sao nảy giờ không thấy anh em nói đến điện áp AFC(vcont) của RETU cấp cho 38.4mhz vậy ta.??...đây là điện áp không thể thiếu khi sửa sóng cho cả dtc3 .dtc4 và bb5 luôn.néu không tin các bạn thử lấy máy nào còn có sóng good bạn cắt đi đường AFC thì sẻ rỏ...ví dụ máy 5200 bạn cắt đi con R7509 .....thì cho dù bạn có làm trung tần hay công suất củng phí công.........và nếu làm phần sóng thì củng không phải không kể đến con VCO..nếu VCO chết củng là nguyên nhân làm máy mất sóng.........vài dòng hiểu biết gởi đến mong sẻ giúp anh em khi sửa sóng,,,,,
    Thành viên mới mjnhthanh's Avatar
    hjc bang` nhau ca
    Thành viên chính thức vandungmobile's Avatar
    Apr 2008
    nếu thực sự bạn muốn biết chính xác thì mình có 1 địa chỉ mà mọi thắc mắc của bạn sẽ được giải quyết .bạn đến 12 hai bà trưng thành phố hà nội và bạn vào đó hỏi về vấn đề bạn quan tâm nhé
    Thành viên mới minhtienk800i's Avatar
    mấy bác à,em cũng đọc qua mấy phần ma các bác đưa ra rùi nhưng em co cây 6288 mất sóng thu khi dò mang nó báo (kiểm tra nhà hoạt động) các bác cho em ý kiến để em làm em cảm ơn các bác.tại vì em mới bước vô nghề lên nhiều điều còn học hỏi rất nhiều,mong rằng các bác cho em ý kiến càng nhanh càng tốt tại vì khách nó hối em wa1 các bác ah .....thakyou
    Apr 2008
    trước hết bạn kiểm tra điện áp cấp cho khối thu đã đủ chưa ?ic trung tần ăn nguồn vbatt nhưng điện áp cấp cho khối dao động thì ic đưa ra.nếu có đủ các mức điện áp rồi thì bạn lấy dây đông ra và bắt đầu khoanh vùng từ anten vào nhé.bạn chú ý cái anten phụ nhé nhiều khi hỏng anten phụ cũng có vấn đề. nếu vào đến trung tần rồi mà vẫn không có sóng thu thì thay thử ic trung tần khác.có trường hợp mất sóng cũng vào đến rap3g
    Thành viên mới tuankhiemobile's Avatar
    Nov 2010
    mình có cây 6300. lúc đầu sóng yếu, mỉnh câu anten thử thì vẫn vậy. mình làm con pa lại thì nó ok, đến khi ráp máy lại thì nó mất sóng luôn. mình đã thay pa khac rồi, thay luôn 26mhz rồi nhưng vẫn mat sóng mong ae giúp đỡ mình mới vào nghề nên con nhiều sai sót
    V.I.P Chaunv.Mobile's Avatar
    Tiền Giang
    bài này củ quá rồi bây giờ moi ra thảo luận tiếp ah, bài gần 2 năm
    Học Học Nữa Học Mãi
  1. Pan sóng chập chờn của dòng DCT4...!
    By nhatduong_mobi in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 03-09-2011, 17:30
  2. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 25-07-2010, 18:32
  3. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 10-05-2010, 08:16
  4. Bộ sưu tập PM file sửa sóng dòng BB5
    By jerrylevu in forum J.A.F
    Bài viết cuối: 12-08-2009, 16:28
  5. N3120 mất sóng dòng rất cao
    By vui 123 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-01-2008, 23:49
