sao kg nghĩ đến sợi dây nguồn vậy
có cái bo trên khác gặp IC mic qua , không thì thay cái bo trên luôn nếu bạn có........
đã ko có trở thì phải đo từ ic mic ra tới chổ tiếp xúc mic xem có thông mạch ko .đo trở các chân mà bạn câu xem có ko.nêu tại ngay ic mic mà k0 có trở kiểm tra 2 đường từ tavo ra xem đứt ko nếu đầy đủ các điều kiện thì thay tavo------>hết bệnh
bạn đo thử 2 con L2207,L2208 cạnh ic nguồn coi còn nối ko,đo trở kháng luôn,ko dc nửa thì đập ic nguồn thôi,chết bỏ
mic đâu có liên quan đến tavo mà bác kêu đập tavo
hi lôn <retu> làm gì ghê vậy ông bạn
đóng con IC đk mic lại --thay thử caí men trên đi bạn nêú vẫn kg có tổng trỡ thì con RETU cuả bạ có vấn đề roì
