em nhận cây 3110c máy đang sài tự động mất nguồn em cấp nguồn thì kim dòng lên số 4 rồi rớt xuống em thử flash nhưng ko boot được máy( chạy bằng jaf , mt ) cho hỏi vậy là nó bị bịnh gì huynh nào làm qua xin chỉ giáo thank all
(¯`'•.¸(¯`'•.¸ An chơi không sợ mưa rơi ........Mưa rơi thành lũ dân chơi chạy về (¯`'•.¸(¯`'•.¸
kẹp ở 2v xong bạn kep vào xem con nào nóng thyg gỡ bỏ từng con xem sao nhé đang sài tự nhiên mất nguồn thỳ chỉ có lỗi PM nhiều hơn phần cứng
ngọc Hôì..citi_nhà của tôi
[RA]mr_tankhung_kontum
quocthai_pr82 (09-08-2009)
nêus không boot dươc thì thay thư tavo và retu thư xem ban
thay thư tùng con rôif cap dòng xem sao
vay la may chet ic nguon
chạm tới mức 4 là lóng rồi bạn kiểm tra lại xem em nào nóng thì thay em đấy đi. chúc thành công
để em làm từng bước thank các pác trước nha có gì em báo sau
a kiểm tra các áp ngõ ra của retu xem có áp nào bị chạm ko? nếu vẫn ko được a thay thử retu nhé .chúc thành công...
riêng dòng BB5chạy tavo và restu hiện tượng bị chạm nóng maindboard dù bạn có cách ly hết tụ hay trở ra vẫn bị chạm,gỡ sạch board ra cũng vậy thôi..sao bạn không thử gỡ con tavo ra rồi cắm BOX vào boot thử xem sao?
