mình có cay 7610s bị rót nuóc.kep nguon da nang hoac lap pin day deu bao pin yeu (chi hien thi mot vach pin )minh da loai bo tu tren duong bsi.va thay ca ic nguon deu khong duoc;bac nao biet cach khac phuc xin chi gium.cam on nhieu !
trời !!! nói đến vậy mà vẩn chưa hiểu à , dòng này nó như vậy đấy hiểu đơn giản thôi , kẹp nguồn báo pin yếu là bình thường , bạn koi lại mấy cái chấu típ xúc pin trên máy rồi kẹp lại sao cho tiếp xúc , xài lâu ngày nó hở ra đó mà
đến đây rồi thfi phải làm được nhé ,xong rồi pots kết quả lên cho anh em đỡ mệt hì hì
Trơì bạn vẫn ko hiểu à?
Giải thích lại cho bạn hiểu là bạn nên dùng pin để tét dòng máy này vì để vào cấp nguồn đa số nó sẻ báo pin yếu mặt dù máy vẫn tốt.nếu bạn bỏ pin vào mà vẫn báo pin yếu mặc dù đả kích đầy pin thì bạn hãy xử lý BSI chúc bạn thành công
bạn đã làm dc chưa ,lấy nhíp bóp mấy chấu pintrên cục pin cho nhỏ lại đ63 tiếp xúc dc tốt .nếu máy vẫn ko lên nguồn thì bạn xem lại mấy con tụ trên bsi
k can dau ,, ban lay sa bong tra sach di la ok
minh lam het cach roi (kich pin day,bop lai chau pin,lam duong bsi,thay nguon,) tat ca deu khong duoc may chi hien thi mot vach pin va bao pin yeu anh em xem co cach nao khac khong ?xin loi vi khong go duoc tieng viet.cam on nhieu
kiếm cục pin khác thử biết liền .kiếm 1 cái máy nữa rồi test.đảm bảo 100% do pin .mình đã làm 1 cây y như vậy rồi
