bạn ngâm rửa sạch sẽ board di.kẹp dòng vào xem co chạm hay không .sau dó chạy ct cho nó cái.nếu va73n cưa dược thay dao dộng 26mb.khôpdu7od75 nữa thay ic nguồn .cứ zậy nha .chúc thành công
thuan5000 (21-08-2009)
kẹp nguồn xem sao??đưa vào box thử chưa bạn!!IC MH, con này không liên quan gì tới nguồn,vì nó xung nhịp lệnh digital data,clock,.nếu máy bị vỡ IC MH,có va đập,bạn kiểm tra áp cấp trước VIO,VDRAM xem có không??Nếu không làm lại RETU và trung tần nhé bạn
