hiii nói giởn chơi thui mình cũng ko biết hiiii.<quocthai_pr82>
trên sờ đồ không vẽ phần này vào anh em ạ. thiếu sót .
2 chân h2 và g2 của tahvo thông mass mà các huynh. con R2300 trên main ko có đâu mấy huynh ơi, khỏi kiếm mất công.con R2300 này cũng ko ảnh hưởng gì đến máy hết.( em cũng ko kiếm được luôn...hiihihihi)
bạn đừng tốn công tìm nữa, ko có đâu... bạn muốn kiểm tra nó thì kiểm tra j2306,j2307 la ok rồi
theo mình nghỉ thì con r2300 (current-sen) này nó có nhiệm vụ làm bộ đếm và định sung, nếu không có con này máy sẽ không hoạt động, chứ không phải thiết kế chơi thôi đâu bạn ơi
hii hay đấy nhưng nói rõ thêm đi nếu định xung thì p[hải nói rõ nó định xung nào để máy hoặt động
muốn biết chính xác thì thử gở ra xem có lên nguồn ko lúc đó muốn khẳng định điều gì cũng dễ.-------->đúng ko ông bạn hiiii
kavin (17-08-2009)
trên sơ đồ ko có con R2300 . mà nó có chỉ duy nhất con R2303
