mình đã đóng lại hai con ic khiển màn hình rồi nhưng vẫn chưa có kết quả , cấp nguồn bấm kim dòng vẫn đứng yên , còn cách nào ko nữa vậy hả mấy anh em
bạn ơi,máy của bạn đem vào box check,info có được không??nếu yes thì hãy câu đường contac nguồn, tại đó có voll không?nếu NO cái vụ nổ pin sẽ làm máy mất nguồn,,bạn nên kiểm tra áp RETU, OSC 32M,.....VV
Rồi sau đó cho vào BOX info ok,thì hãy làm đường contact nguồn nhé bạn...
kiểm tra áp tại công tắc nguồn xem áp ở đó có chưa đã.
rồi kiểm tra áp pin vào retu.
mất nguồn không lên áp như vậy có thể retu có vấn đề rồi. làm lại xem sao.
ok vậy thì tháo các cuộn dây L2202, L2203, L2204, L2205, L2206 ra sau đó kiểm tra xem các chân đó với retu có trở kháng không nha.
bạn phải làm từ từ. đầu tiên bạn do thông mạch từ con R 4406 đến con Z4403 xem có thông mạch ko. sau đó mới tính tiếp đến phần sau cua nó. nếu như đường này mà đoản mạch, thì có đóng con Z4403 chuẩn đến đâu cũng the
-Đường saigon vừa dài vừa hẹp¸.•´¯)¨°
-Gái saigon vừa đẹp vừa dê
topic này cũng hay up cái .nhưng quan trọng là làm lên nguồn xong máy có lên màn hình không đây
khi nổ pin backup rồi khả năng cứu được là rất ít. nhưng làm được tới đâu hay tới đó. chúng ta là dân kỹ thuật mà. PHINGUYEN_MOBILE ko làm nữa àh ? tiếc quá nhỉ ?
Đây đường công tắc nguồn đây
