máy có bị rơi nước không bạn máy rơi nước con n3200 hay bị thối chân lắm kiểm tra con n3200 và con r3200 có gì tính tiếp
Bạn đo áp cấp cho thẻ coi có 2,8v không rồi tính tiếp
TK DONG A : 0110296040
em có một cạy n70 bị đứt chân con tụ C2227_C2225_C2230 và C2213 có cách nào làm cho nó lên nguồn được ko vậy xin cảm ơn trước huhuhu!![]()
1 thay thử thẽ nhớ.2 vs tiếp súc thẽ lại.3 kiêm tra áp vio,vbat cấp cho ic thẽ.nếu có 2 áp trên đo áp ra cuả ic thẽ có 2,8v k.nếu ko thay ic thẽ,nếu có làm con đọc thẽ,câu lại.nếu 2 áp trên ko có thì bạn mượn 2 áp khác câu vào nha bạn.rùi kiêm tra như trên.cuối cùng là upp.
KHÔNG ĐÂM KHÔNG CHÉM ĐỜI VÔ NGHĨA.KHÔNG TIỀN KHÔNG BẠC GÁI ĐÉO THEO.
ko nhận thẻ nhớ thì lại làm ic thẻ nhớ, xong lại chia sẻ cùng ae nha bạn!
