Kết quả 11 tới 19 của 19
    Thành viên mới thatHTC's Avatar
    bạn đo nguồn cấp con combo memory có 1,8v chưa, nguồn vcoreA cấp con omap có 1,35v chưa, ko có thì câu cho nó đi , còn có thì bạn thử kẹp nguồn mở xem kim dòng chạy như thế nào bạn mô tả kỹ chỗ này đi rồi tính tiếp
    Thành viên tích cực acer's Avatar
    Apr 2009
    Cố xem có check đc không,không check được thì làm con retu,tavoh,rap...
    Thành viên tích cực pham viet huy's Avatar
    truoc khi chet no trang co treo khong ban
    neu bi treo thi ban lam lai con omart lo ok thoi
    Thành viên chính thức binhminh2k's Avatar
    Mar 2008
    tp kiên giang
    Trích Được post bởi pham viet huy Xem bài viết
    làm lại omap thì có mà lấy board làm xác ,gỡ hai con APE ra câu tắt áp APE cho nó đi anh
    ặc đem qua MT box nạp ok mà bác
    v ko check đc thì có nạp bằng niền tin hở anh
    Thành viên chính thức lovemobile868's Avatar
    Apr 2009
    bạn cheks nó báo gì vạy
    bình tĩnh tự tin không cay cú-âm thầm chịu đựng trả thù sau............hix
    V.I.P jerrylevu's Avatar
    Jun 2005
    sài gòn
    Sao không làm con nguồn trước xong nếu có dao động thì lúc đó N box chạy cũng được mà .....
    tối qua mới xong nên chưa thaks các anh em được .
    nó chỉ bị lổi con retu thui các bác à, em thay từ 6300 sang chạy ào ào
    Thành viên tích cực gsmqk2's Avatar
    Bạn làm chân lại RETU và TAHVO đi nhé. bạn chưa chạy thì làm lại con RAM to gần OMAP rồi thử xem sao nhé.
